gases en itv
Re: gases en itv
Última edición por Piter944 el 26-May-2014, 07:52, editado 1 vez en total.
Re: gases en itv
JUAAS!!!!ROC escribió: Los acoples que imagino que vienen con la wastegate..
http://www.tialsport.com/index.php/tech-wastegatesROC escribió:..seria posible acoplar la f41 ?..
http://www.tialsport.com/documents/w3_tial_40_dim.pdf
Re: gases en itv
os actualizo la situacion...
en cuanto a la valvula de descarga...fallo mio. me comi la cabeza lo que no esta escrito, a vosotros tambien, para que al final fuese falta de entendimiento con el mecanico. se referia a la valvula de impulsos.que ya esta en camino.
la valvula de presion del combustible... nueva y original. regulado el CO
ahora viene lo mejor, la itv.
para que no tengais que releer os recuerdo que no la pase por gases y por los amortiguadores. lo de los amortiguadores no os lo habia comentado porque no le di importacia. me decian que no eran los originales. como tenia que volver les dije: cuando vuelva os traigo el catalogo de piezas original de porsche para este coche y listo...error, me dicen que esa fotocopia la puede hacer cualquiera y ni siquiera se molestan en levantar un poco el coche para ver el escudo de porsche y el numero de la pieza.la consecuencia... falta grave por no tenerlo homologado. se lo comento al CO y me dicen que si quiero me montan una nueva original, pero va a ser la misma que llevo ahora.
los gases...no superados. con esto ya me quede acuadros. o se equivocan los de la itv o me timaron en la porsche. como sabeis mi coche no esta catalizado, en los papeples del coche aparece catalizado solo como opcion. yo con esto entiendo que de fabrica no esta catalizado pero que le podria poner uno. en la itv lo entienden al reves y me pasan la prueba como si llevase catalizador, logicamente no la paso.
ahora estoy esperando que me manden de porsche un certificado de estas piezas para poder ponerselo en las narices, pero el mes que llevo con estas tonterias ya no me lo quita nadie.
por si os interesa, la estacion es la de ferrol. por lo visto no soy el unico al que le pasa algo parecido. por mi parte yo no vuelvo mas
Re: gases en itv
No le des mas vueltas.ABEL escribió:Si en la FICHA TÉCNICA te pone VEHICULO CATALIZADO ...
Re: gases en itv
Hola, pues verás, casualmente en octubre de hace dos años a mi me paso exactamente lo mismo con el S2 de mi mujer; y al fianl hice lo que deberias haber hecho tú, hoja de reclamaciones, y todo arreglado al momento, ya que en la ficha original tambien pone opción catalizado:
pero como el coche lo "rematriculo" el que lo trajo de Gran Canaria, pues al hacer una nueva ficha técnica, se "comierón" lo de "opción" y pasaron directamente a poner "vehiculo catalizado"
En cuanto pedi la hoja de reclamaciones; ya cambio la actitud, y llamarón al resposable de la estación (esta vez fue el ingeniero) y ya me dijo que esperar un poco que lo iba a mirar; y lo cierto es que si tardo más de media hora, pero cuando salió, ya me dijo que habia un error al confeccionar la nueva ficha, "resulatado" favorable y en el mismo dia.
Re: gases en itv
si, cuando me fui de la estacion cai en lo de la hoja de reclamaciones. en el momento solo pensaba en lo que me estaba pasando
. cuando vuelva con los certificados la rellenare. lo que si hice fue hablar con el jefe de estacion, pero todos se respaldaron.
gracias jofracom, ahora se que ya hubo una situacion similar y se acabo resolviendo. me voy para cama mas tranquilo
Re: gases en itv
Esta mañana fui a pasar la ITV, en mi caso el 951 no es catalizado, y así consta en la ficha tecnica, referente a los amortiguadores, yo llevo los koni sport que son nuevos, pero originales. Todo ok, pero siempre estas pensando si saldrá algo.
Espero tengas suerte y al final puedas disfrutar del 951 como te mereces.
Re: gases en itv
Hola todos!
Por fin estoy de vuelta en casa. Refloto el post para comunicar K por fin tengo solucionado lo de la itv
pero como una mala meiga me echo un mal de ojo mis problemas no se acaban aquí. Voy a usar el buscador a ver si encuentro algo.
Tenia la idea de asistir a una kdd K hay este fin de semana cerca de mi y puede K conoceros a alguno... Pues va a ser que no. Quizá la próxima.
Un saludo compañeros
