Dia...otro
Hoy, la admisión. La emparejamos primero y empezamos a conectar conectores, primero el de la válvula del ralenti (jodido conector!!!), los tubos de vacío, sin olvidar ni asegurar ninguno, el conector del idle (negro) y los tubos de vapores de aceite.
Quitamos las tuercas, sujetamos desde abajo con un taco de madera y vamos quitando los “tapones” de papel. Ponemos las juntas, cuidado que tienen su posición, con la marca TOP=Arriba. Son iguales las de ambos lados. Contamos los “tacos” de papel, 8, como si fuéramos cirujanos, para no dejarnos dentro ninguno. Vamos dejando caer con suavidad, ruteando tubos y cables.
Aseguramos los conectores. Miramos que todo esté bien. Conectamos el cable del acelerador y repasamos mentalmente todos los pasos. No aprieto todavía, voy a cambiar las gomas que están muy chafadas. Tapo los orificios de los inyectores, que voy a llevar a limpiar, hasta que estén listos. Compruebo una vez mas los conectores, especialmente el de la válvula del ralenti por lo complicado que es enchufarla.
Marca TOP en la junta, colector ya puesto sin apretar.
Cable del acelerador bien ruteado por la polea y bien insertado en su bulón.
Conector del ISV o válvula del ralenti
Ahora toca esperar, repuestos de 928Motorsports, repuestos de Porsche, etc…Mientras voy a ver si sustituyo el sistema de regulación de altura de los faros. Como ya dije, los modelos anteriores al 90 son hidráulicos con un compuesto de silicona, que, en teoría se recarga desde el mando. Pero según he leído, la recarga dura apenas unos meses, y además, a ver quien es el guapo que encuentra esa silicona liquida. Lo primero, encontrar unos motores de desguace que entren en el hueco, los de un ibiza del 04 son perfectos. 10€ en el desguace. Importante, coger los conectores, los vais a necesitar:
Adaptamos el conector original para conectarlo al borne de los faros:, el azul (+12) y el marron (masa) del conector del motor, iran al positivo de luces de cruce y el marron que es masa del conector de luces del coche.
Hoy no puedo seguir….me reclama la familia. Saludos
