la figura numero 1
Piter944
la figura numero 1
Mensaje por Piter944 »
Que es esto y para que sirve? La figura numero 1
Ref. 92820101406
Re: la figura numero 1
Hola Miguel Angel, ese es el depósito de carbón activo (ó canister) y sirve para recoger los vapores (gases) que se originan en el depósito de combustible, y que a traves de unas válvulas y por la gestión de la centralita, son aprovechados por el motor en ciertas circusntancias.
Piter944
jofracom escribió:Hola Miguel Angel, ese es el depósito de carbón activo (ó canister) y sirve para recoger los vapores (gases) que se originan en el depósito de combustible, y que a traves de unas válvulas y por la gestión de la centralita, son aprovechados por el motor en ciertas circusntancias.
Hola jofra,
te refieres al espacio de vacio del deposito que ay acomulan gases.
esque mi 944 no lo lleva al ser el serie 1 no lo lleva.
ahora pregunto.
al llebar ese sistema en el deposito de combustible nunca ay presion.?
influye para el olor dentro del abitaculo a gasolina? .
gtisantos
Mensaje por gtisantos »
Presion yo creo que siempre hay, eso evita que se evapore el caldo y salga a la atmosfera, con la consecuente contaminacion.
Piter944
Me lo podeis explicar en otras palabras qie no lo entiendo.
si no es mucho pedir.
gracias.
Hola Miguel Angel, la verdad es que no es nada complejo, pero yo no sé, si sere capaz de explicarme ahi voy.........
Los gases que se producen en el depósito de combustible, se recogen en el "canister" (la figura a la que haces referencia) y éstos son despues aprovechados en el motor para mejorar la respuesta de éste en determinadas condiciones, y para eso esta la gestión de la centralita que controla con válvulas de vacio la actuacion de este "gas" que de otra forma se desperdicia soltandolo a la admosfera, en fin no sé, si con esto te servirá.
Mensaje por 018 »
Aprovechando el hilo abierto, este sistema lo llevan todos los 944, sea cual sea el modelo / año?
Es por saber si mi coche también lo tiene. 944 turbo año 91
Hola, pues la verdad es que no todos lo llevan, pero la mayoria si, creo que esta tambien relaccionado con el "catalizador", vamos que es muy probable que los catalizados no carezcan de él, en cambio los demás si, dependiendo del mercado al que iban destinados en origen.
Mensaje por 018 »
Gracias por la aclaración.
Piter944
Ahora ya lo e entendido. Gracias.
