Tengo un 9441º serie,cundo esta en marcha hace un ruido que cuando estoy en la cochera desde dentro del coche pare
cia el tipico clac que hacen los escapes con la dilatacion y contraccion,pero al abrir el capo sonaba como una fuga muy fuerte de chispa,cosa que he descartado que es y parece que es de la parte alta del motor,como algun taque.
No me preocupa porque el motor va perfectamente,no falla cuando hace el ruido,que es intermitente y al acelerar si no desaparece baja mucho su frecuencia.
Como digo mas que preocuparme,me intriga y si podeis darme algun consejo,mas por si pudiera ser delicado contando en la experiencia que algunos teneis en estos motores.
RUIDO MOTOR.
Re: RUIDO MOTOR.
localet escribió:Tengo un 9441º serie,cundo esta en marcha hace un ruido que cuando estoy en la cochera desde dentro del coche pare
Saca el coche y dale una buena vuelta arreandole un poquito! por lo que cuentas,creo que el sonido es de taqué es muy comun si no sacas el coche hace tiempo o lo tienes parado bastante tiempo,pero no te basta con arrancarlo y mantenerlo arrancado ni nada de eso,tienes que sacarlo,que se caliente y que ande a altito de regimen asi le desaparecera si los taqué no estan ya malos del todo.
Re: RUIDO MOTOR.
Como tu bien dices hace mucho que no lo cojo,desde que falto mi padre en diciembre no estoy muy animado.
Suponia que era un ruido de esa indole,pero estoy mas familiarizado con los audis y vw que suelen irse casi todos los taques y hacen mas ruido,mas continuo y si estan medio medio,como tu comentas tras un buen rato y con buen aceite desaparece.
De todas formas queria una opinion dealguien que como tu este mas puesta y entendida en estos coches.
Por cierto,cañijo,tengo entendido que hay unas bombas de agua que tu recomiendas y no son las originalea,LASO,o algo asi.
Donde puedo conseguirlas?por aqui ni les suena la marca.
