canijo928 escribió:Hola bienvenido.
Una curiosidad,me gustaria que nos mantuvieses informado de ese tema que has comentado "algo bajo de compresion" en que te argumentas para decir esto? tema de cierre de valvulas o por cilindros-segmentos? y por curiosidad: Cuantos kms tiene?
Y ahora un consejo: cuidado con los cilindros de alusil,lo que le haces,como se lo haces y si vas a cambiar segmentos sin tratar los cilindros,o quien te lo va hacer etc... cuidado con las reparaciones en ese motor!
pues el coche lo compre y nose, notaba como que no andaba lo que tenia que andar porque todo el mundo con el que he hablado decia que era un vehículo que es como un avión y nose por mas que lo cojia y miraba haber veía que no andaba entonces le miramos entero, y tenia suelto el escape por donde la wastegate lo pusimos bien pero el motor en bajas nose como que no empuja entonces con un manometro le miramos la compresión cilindro por cilindro y tiene que dar 8:1 pues el mio daba 7:1 excepto un cilindro que daba 6,5:1 de ahi que este bajo de compresión de todas maneras en coche si que me consumia algo de aceite.entonces lo que habria que cambiarle son los segmentos aunque ya de abrir motor le pondre todo bien.
el coche tiene 220.000km
de todas maneras de todo lo demas el coche esta impecableporque cuando le miramosle hemos mirado entero y por el turbo no tirsa nada de aceite no tiene nada de orgura, de todo lo demas esta muy muy bien, la suspension que viene regulable de serie esta puesta nueva nose todo lo demas esta muy bien lo unico es eso...
quien me lo hace es una persona de mucha confianza es mecánico de la mercedes aquí en burgos.
haber si dentro depocolo vuelvo a tener circulando ya que e tenido 2porsches 944 uno 2.5 de 163cv y ahora este y la sensacion en increible...
como tener cuidado con los cilindros de alusil, como tratarlos?? me gustaria que me explicaras ese tema un poco para poder informar ,si no te importa, que igual sabe quiemmelo va a hacer pero mejor prevenir que luego tener que andar curando....
muchisimas gracias
un saludoo!
