llantas dial 944
llantas dial 944
hola, vendo 4 llantas dial phone DELANTERAS o cambiaria 2 de ellas por dos traseras mismo modelo. tambien compraria 4 traseras dial phone todo esto en 15".........un saludo a todos. 607213639
Re: llantas dial 944
Hola , que yo sepa en 15" y para el 944 atmosférico las 4 llantas del tipo "teléfono" són 15"x7" ET 23.3mmmotoria escribió:hola, vendo 4 llantas dial phone DELANTERAS o cambiaria 2 de ellas por dos traseras mismo modelo. tambien compraria 4 traseras dial phone todo esto en 15".........un saludo a todos. 607213639
Saludos!
pues las trasera le quedan "muy adentro" de las aletas.........recuerdo que las cookie salian mas....acabo de recuperar el coche del taller. ha pasado dos años precintado y no recuerdo bien.
El eje trasero si es un primera serie, lleva unos separadores originales de 22 mm, puede que se los hayan desmotado; y montar la llanta directamente, por eso existe esa diferencia.motoria escribió:pues las trasera le quedan "muy adentro" de las aletas.........recuerdo que las cookie salian mas....acabo de recuperar el coche del taller. ha pasado dos años precintado y no recuerdo bien.
pues va a ser eso. me los han levantado, que mala suerte tengo con este coche...........
- sitocerecedo
Si aun tienes las Cookie mira por dentro, los separadores se quedan pegados. los pernos donde amarra la rueda son 20 mm mas largos, el separador es una pieza fácil de encontrar.
las otras llantas tambien volaron.........
