Muchos Recambios de todo tipo.
Re: Muchos Recambios de todo tipo.
Hola:
Estoy interesado en el faro de 911.
¿Es un H4? ¿puede enviarme foto y precio por privado?.
Gracias, un saludo,
David
Gracias, un saludo,
David
Mas cosas:
Faro 911 ref: 911 631 112 02 lado copiloto. (Nuevo)
Pilotos traseros dcho e izq de 964. (NUEVOS)
Frontal superior de 924 TURBO: (nuevo)
SALPICADERO de 996 color negro (NUEVO) Tengo otro de boxter en azul
Luego mas...
saludos!
Luego mas...
saludos!
Hola Carlos, si te aparece una cremallera de la direccion asisitida, valida para el 968 me interesa.La que tengo me pierde liquido por los fuelles de goma. Saludos.
Lo siento,pero de eso estoy seguro que no hay,ademas tengo un amigo mio que la tiene reventada tambien,si la hubiese habido ya me la habria quitado jejejej lo siento.jopoam escribió:Hola Carlos, si te aparece una cremallera de la direccion asisitida, valida para el 968 me interesa.La que tengo me pierde liquido por los fuelles de goma. Saludos.
De 968 tengo el anagrama trsero que pone 968 y un intermitente en color naranja.
Una fotillo del material:
Cosas que van apareciendo:
DE 944:
-Rotor distribuidor motor 8 valvulas (valido para turbo)
-Faro delantero antiniebla dcho 94463120201
-Brazo de suspension completo con rotula y sinembloc izq 94434114902
-Un tapon de gasolina.
-Unas pletinas 94411038102
-Motor de elevar los faros 447941379B
-PILOTOS TRASEROS LOS DOS IZQ Y DCHO (vendido)
-Farito paragolpe 94463140800
-Retrovisor interior 477857511A1C (vendido)
-Tensor compresor A/C 94412602103
-Faro paragolpe izq 94463190100
-Brazo de direccion con rotula 94434703303
-Rejillas rectangulares altavoces 9445551490001C
-Cables de bujias para motor 8v (tengo tres cables) ref: 94460901519 , 20 ,y 22.
-Unas gomitas ¿? 9445592710001C
-Interruptosr regulacion luz 94463123000
-Pletina 94455977100
-Interruptor apertura maletero 9446131290101C
-Pletinas 94451120100
-Plastico faro 95163193100
-Toricas 94411090101
De 944 hasta el momento esto,pero hay mas...
DE 928
-Embellecedor negro faros paragolpe lado dcho 928 inferior al 87 (928,928 S)
-Faro antiniebla 928,928 S, 92863141600
Lo demas me lo quedo para el mio
DE 911 / 964 / 930
-Bellota presion de aceite 91160601101
-Rejilla altavoz 91155545300010
-Kit de revison: FIltro de aire,aceite,juntas,arandela,12 bujias, etc 96410095601( 1 vendido me queda otro!)
-Una pletina con dos pulsadores ¿? 96460601900
-Electromotor 91162411700
-Motor 96462432400
-Filtro gasolina 93011013900
-Tapon 91165911000
-Junta turbo 93012319205
-Agarre 93012311402
-Goma pedales 90542351100
-Tapa 91165911100
-Anillos escape 91111118903
-Ganchito 96452260301
-Tapa 911531252007013
-Grapas 96460255900
-Tornillo 96452219900
-Pilotos traseros 96463190800 y 9646310700 (vendido)
-Embellecedor faro delantero cromado 91163193300
-Cables de bujias 91160901007
-Cables de bujias 91160201104
-Faro antiniebla 96463120400 (vendido)
-Pasadores pastillas de freno 91135295101
-Bellota de tº 96462411000
De momento hasta aqui,pero de cayenne,993,996,997,986 y 987 queda la tira de recambios,es de lo que mas hay.
Hay un volante marron de cayenne,un cuadro de reloges cuentakms de 997,salpicaderos 2 de 996 negro y boxter 986 azul,espejos retrovisores ,etc...etc..etc...
DE 944:
DE 928
DE 911 / 964 / 930
-Motor 96462432400
-Tapon 91165911000
-Agarre 93012311402
-Tapa 91165911100
-Grapas 96460255900
Última edición por canijo928 el 07-Ago-2010, 16:18, editado 1 vez en total.
Carlos, Si aparece una PUERTA CAPÓ DEL 924 TURBO, Ya puedes ponerle el cartel de "VENDIDA" ...que me la quedo yo, vaya!!!
De momento tienes el frontal. La PUERTA DEL MOTOR, de estar, no puede andar muy lejos!!!
¿¿Cuanto pides por la calandra???
La puerta no esta! ya era demasiado. ejjeje la calandra de la foto cuesta en la casa: 204,68 € para que te quedes con ella y me la quites del medio que me esta estorbando te la dejo en 80€ y tu pagas los portes,es menos de la mitad y esta a estrenar en su caja como puedes observar.ABEL escribió:Carlos, Si aparece una PUERTA CAPÓ DEL 924 TURBO, Ya puedes ponerle el cartel de "VENDIDA" ...que me la quedo yo, vaya!!!![]()
pdta: espero tu respuesta y si es que si,mandame por privado tu direccion y te la envio,y yo te paso mi nº de cuenta.
Lista de recambios:
DE 944:
-Faro paragolpe 94463190200
-Manilla puerta 94453890507
-Cerradura guantera 94453806121
-Rele 94461511202
-Bomba de embrague 94442314900
-Piñon blanco de plastico 94456443001
-Goma espejo retrovisor izq 94473150501
-Tapadera redonda 94462830501
-Ganchitos (el que sube y baja al pestillo de puerta desde el motor centralizado) 94453751100
-Plasticos redondos 94410715400
-Bases 94453762100
-Remate 94473114300
-Pivote de cierre 94453854700
-Cruceta tubo 94411036302
-Silembloc barra estavilizadora 95134307500
-Bombin cerradura contacto con llave 477905855C
-Anillo obturador 95110615500
-Set juntas inyectores 94411090100
-Manguito 94410623501
-Platico base botones elevalunas 944555272011DB
-Arandelas planas 94410721900
-Tapon de goma 94455244700
-Muelle 94453765500
-Conector/tapa de faro 94461295701
-Anillo junta escape 95112313402
DE 928
-Plato flex arbol de transmision (automatico) 92211604103
-Tapa delco 8 cilindros para 928 desde 77-83 hasta el 928 s 300cv 92860290200
-Faro paragolpe 928,928 S 92863141400
-Gomas agarres del filtro de aire 928,928 S 92811036301
-Triangulito guia elevalunas puertas 92853734102
-Pestillos de puerta has modelo 88 9283590270B
DE 911 / 964 / 930:
-Motor 96462432400
-Tapon 91165911000
-Agarre 93012311402
-Tapa 91165911100
-Grapas 96460255900
-Junta de amianto 93011119206
-Tubitos color rojo 91111026401
-Juntas 93010519705
-Tapones-juntas de goma 96434318680
-Regulador y escobillas alternador 91160391301
-Tapones redondos 91163113700
-Pieza ¿? 91173126300
-Anillo junta de escape 96511120500
-Tubo de admision 96411027920
-Cable de bobina 91160906107
-BUMPER PARAGOLPE CROMADO 91150501803
-Tapas de balancines 96410511602 (tengo dos)
-Brazo con rotula de direccion 96434703200
-Perfil de goma moldura 9655051430101C
-Embrague (solo el plato presor) 96411602701
-Luces de advertencia salpicadero (i) y cinturon 91163201303
-Juego cables de bujias 91160201203
-Embellecedor de faro delantero en color negro 91163193300
-Faro delantero derecho 91163111202
-Pletinas ¿? 96412612400
-Tapadera 9115312510070B
-Capuchon 91111088603
-Kit pasadores pastillas de freno 91173102901
-Latiguillo de freno 96442347700
-Caquillo 93010551300
-Mecanismo de plastico 91155504503
-Juntas de escape 93011119113
-Silembloc estabilizadora 91133379302
-Tornillo 91134111906
-Gancho rotula 96453757100
-Grapa 91150541800
-Junta 93011019710
-Arandela soporte 91111118802
-Tornillo 91156521460
-Molduras de goma 9645053410001C y 9645053420001C
-Muelle 91152223300
-Amortiguador suspension (verde) 91134104133
-Cerradura capo 96451105100
-Gomas 91150522100
-Anillos de plasticos 91173134501
-Anilla 96434160700
-Muelle 91142330506
-Bases de platicos 96442343500
-Motor electrico 91162411700
-Gomitas redondas 93010727201
-Arandelas de centrar 91173134700
-Juego de 6 91111088501
-INSIGNIA carrera COLOR ORO (letrero) 64455932600
-Pasta piloto 91163194300
-Pasta piloto trasera izq 91163192303
DE 914
-Goma de los pedales 91442321000
-Plastico 91455505910
Algunas fotos de cosas:
Aqui el Bumper delantero referencia 91150501803
Aqui la insignia de carrera en color oro:
Aqui una pasta de piloto:
Aqui otra pasta piloto
Aqui una foto del amortiguador "vered" 911
Luz de advertencia 911
Y un anticipo del material de 997,tengos dos cuadro de relojes de cuenta kms uno para manual y otro de automatico.
DE 944:
-Rele 94461511202
-Bases 94453762100
-Remate 94473114300
-Muelle 94453765500
DE 928
DE 911 / 964 / 930:
-Motor 96462432400
-Tapon 91165911000
-Agarre 93012311402
-Tapa 91165911100
-Grapas 96460255900
-Juntas 93010519705
-Grapa 91150541800
-Junta 93011019710
-Muelle 91152223300
-Gomas 91150522100
-Anilla 96434160700
-Muelle 91142330506
DE 914
[quote="canijo928"]Lista de recambios:
DE 944:
-Rele 94461511202
-Bases 94453762100
-Remate 94473114300
-Muelle 94453765500
DE 928
DE 911 / 964 / 930:
-Motor 96462432400
-Tapon 91165911000
-Agarre 93012311402
-Tapa 91165911100
-Grapas 96460255900
-Juntas 93010519705
-Grapa 91150541800
-Junta 93011019710
-Muelle 91152223300
-Gomas 91150522100
-Anilla 96434160700
-Muelle 91142330506
DE 914
-DE CAYENNE
-Volante Cuero beig-marron: 955347804016Q2
-Tubo del A/C del compresor: 95557309310
-Embellecedor aluminio entrepuerta: 95555931801 4W9
-Embellecedor beig guia de asiento: 955521355026C6
-Motor electrico (creo elevalunas) 95556400110
-Anillo volante conector airbag y claxon: 95565221111
-Embellecedor guia asiento en gris: 955521338017A 8
-Embellecedor guia asiento beig: 955521332036C6
-Mando interruptores elevalunas (puerta conductor)95561315601
-Mando de asientos leectricos y espejo con memoria: 95561371500 01C
-Marco radio negro.
-Bomba Tandem (creo suspensión): 95531402200
-Moldura negra talonera puerta: 955551656019B9
-Modulo electronico: 95561329201
-Moldura-tapa interior en madera: 9555521684V8
-Mando de luces: 955613235036N3
-Maguera conductora de fibra optica:95562230300
-Portavasos interior:95555228601 A03
-Interruptor bola de remolque automatica: 955613164006N3
-Mandos asientos electricos: 9556137130001C
-Motor electrico unidad de mando: 95562470102
- Portavasoso en gris: 955552286027BA
-Embellecedor de los botones elevalunas electricos puerta conductor en beig :95561325100571
-Sonda lambda: 95560613601
-Filtro: 95557314301
-Embellecedor interruptor negro: 9556131660001C
-Moldura traviesa negra: 9555593060001C
-Embellecedor liston gris: 955552435005X2
-Trocola palier 95534912700
-Goma de puerta 95553791102
-Ventanilla aireación interior negro 95555222802A03
-Caudalimetro bosch
-Portagafas negro 95555231701A03
-Fuelle 95511019110. x2
-Manguera fibra optica: 95562230500
-Chapa protector escape: 95511103500
-Tapa negra: 9555041000001C
-Sensor: 95560640611
-Grapas: 95555527600
-Cable: 95535805501
-Embellecedor moldura rueda: 9555043080001C
-Embellecedor moldura rueda: 9555043070001C
-Botones: 955613300016N3
-Panel de mando: 95565320102
-Cinturon de seguridad : 95580305304HCP
-Cenicero gris: 955555852007BA
-Bridas palier: 95534919120
-Tornillo cierre: 059103193
-Juntas de escape: 95511111330
-Zapatas de freno:: 95535292500
-Rejilla interior aireación: 95555222801A03
-Manilla puerta embellecedor aluminio: 95553201000G2X
-Sensor bolla de nivel: 95534127521
-Cazoletas muelles: 95533307100
-Juntas: 95510611500
-Cazoletas alojamiento muelle: 95534307110
-Soporte: 95555271501
-Sensor de impulsos: 95560614700
-Cableado: 95561267000
-Piezas: 95562832000
-Bombin con llave.
-Soporte: 95555224600
-Tope goma de muelle: 95534352700 x4
- Tope goma de muelle: 95534352800 x4
-Tornillos del volante.
-Moldura: 955371625200001C
-Mandos a distancia para llave: 00004320719
-Tornillo : 95511332500
-Tapon de aceite: 95510448500 x2
-Juntas: 95562871200
-Agarres en beig: 955551229016C6
-Goma: 95510428700
-Juntas verdes: 95511072100
-Empalme embellecedor cristal: 95555561500
-Sensor : 95560640510
-Embellecedor botonera elevalunas en negro: 95561325101A03
-Pieza ¿?: 95511067101
-Silencioso trasero: 95511112130
-Manilla interior apertura de puerta en color beig-aluminio: 955555113005Y9
-Liston de cierre en gris: 955555618035E5
-Revestimiento beig airbag lateral: 955555182036K1
-Revestimiento beig airbag lateral: 955555181036K1
-Plastico interior en gris: 955522672007A8
-Boca de llenado tubo limpia: 95552860502
-Aletin cubierta de rueda negro: 955559718007E9
-Chapa protectora: 95530132801
-Revestimiento interior en beig: 955555671005Z1
-Emisor-bolla de nivel: 95562080600
-Tapa negra interior: 9555041000001C
-Grapas beig-negro: 955044800648D4
-Tapa interior gris: 955552166007BA
-Tapa: 95550583000
-Rejilla aireación interior negra: 95555221900A03
-Rejilla aireación interior negra: 95555222200A03
-Palamca interior beig: 955522651006C6
-Embellecedor orificio: 955555677006C6
-Tapa de faro: 95563123300
-Goma: 95551268100
-Goma: 95563123300
DE 944:
-Rele 94461511202
-Bases 94453762100
-Remate 94473114300
-Muelle 94453765500
DE 928
DE 911 / 964 / 930:
-Motor 96462432400
-Tapon 91165911000
-Agarre 93012311402
-Tapa 91165911100
-Grapas 96460255900
-Juntas 93010519705
-Grapa 91150541800
-Junta 93011019710
-Muelle 91152223300
-Gomas 91150522100
-Anilla 96434160700
-Muelle 91142330506
DE 914
-DE CAYENNE
-Marco radio negro.
-Caudalimetro bosch
-Cable: 95535805501
-Bombin con llave.
-Goma: 95510428700
-Tapa: 95550583000
-Goma: 95551268100
-Goma: 95563123300
DE 944:
-Rele 94461511202
-Bases 94453762100
-Remate 94473114300
-Muelle 94453765500
DE 928
DE 911 / 964 / 930:
-Motor 96462432400
-Tapon 91165911000
-Agarre 93012311402
-Tapa 91165911100
-Grapas 96460255900
-Juntas 93010519705
-Grapa 91150541800
-Junta 93011019710
-Muelle 91152223300
-Gomas 91150522100
-Anilla 96434160700
-Muelle 91142330506
DE 914
-DE CAYENNE
-Marco radio negro.
-Caudalimetro bosch
-Cable: 95535805501
-Bombin con llave.
-Goma: 95510428700
-Tapa: 95550583000
-Goma: 95551268100
-Goma: 95563123300
DE 944:
-Rele 94461511202
-Bases 94453762100
-Remate 94473114300
-Muelle 94453765500
DE 928
DE 911 / 964 / 930:
-Motor 96462432400
-Tapon 91165911000
-Agarre 93012311402
-Tapa 91165911100
-Grapas 96460255900
-Juntas 93010519705
-Grapa 91150541800
-Junta 93011019710
-Muelle 91152223300
-Gomas 91150522100
-Anilla 96434160700
-Muelle 91142330506
DE 914
-DE CAYENNE
-Marco radio negro.
-Caudalimetro bosch
-Cable: 95535805501
-Bombin con llave.
-Goma: 95510428700
-Tapa: 95550583000
-Goma: 95551268100
-Goma: 95563123300
coupe
Hola, que tal!!, pero si tienes mas que un concesionario, si te aparece la varilla de medir aceite de un 911 SC me lo dices, es que la de mi amigo Jorge se ha perdido ¿? saludos..
Última edición por coupe el 06-Sep-2010, 23:39, editado 1 vez en total.
¿Es el nº 40 del despiece?
Uploaded with ImageShack.us
Ese no es amigo,es el que va en la pag siguiente del pet a la que tu has puesto,es el que engancha directamente en el motor del cierre centralizado. el nº2 de la pag del pet 259 si el pet te lo has descargado en adobe acrobat.
Que pasada canijo, se han quedado sin repuestos en Sevilla y Malaga ........
, me haria falta ver si tienes la caja de filtro de aire de un 924 turbo, algunas pastillas de frenos de 924 turbo y 944 turbo , cuadro 944 turbo completo , y saber el precio que tiene el del 996 manual .
Gracias un saludo.
P.D. te haria falta una Web pa ti solo , con ese stock dá alegria .
Gracias un saludo.
porsche un estilo de vida
porchus escribió:Que pasada canijo, se han quedado sin repuestos en Sevilla y Malaga ........, me haria falta ver si tienes la caja de filtro de aire de un 924 turbo, algunas pastillas de frenos de 924 turbo y 944 turbo , cuadro 944 turbo completo , y saber el precio que tiene el del 996 manual .
Gracias un saludo.
Lo siento,pero de lo que me pides de 924 y 944 no tengo nada de eso.
Del 996 que es lo que quieres? del 996 tengo otra lista como esta pero aun no la he acabado para poder colgarla,y la de 997,993,986 y 987.
Los cuadros de relojes cuentakms que tengo son de 997! y los salpicaderos que tengo son de 996 (uno en negro y otro en azul) creo que son igual para los boxter 986!
Realmente que es lo que necesitas? el salpicadero de 996?
Si te refiere al salpicadero en negro o azul de 996,este:
Con referencia: 996 552 109 00 A 12 su precio que lista PORSCHE es de : 2158,07 € yo lo suelto por 800 €
