Piezas que me quedan de mi 944t.
Re: Piezas que me quedan de mi 944t.
Buenos dias Antonio, te quedan las siguientes piezas.
*944 613 120 04 Interuptor antinieblas
*944 613 131 00 Potenciometro luz cuadro.
*928 613 241 04 Interuptor espejos retrovisores, el que va en la puerta.
Gracias de antemano y un saludo.
Clemente escribió:Buenos dias Antonio, te quedan las siguientes piezas.
Hola, en el caso de que Antonio, ya no los tenga; yo si dispongo de ellos:
viewtopic.php?f=2&t=5916&start=240
Buenos dia Antonio, necesitaria saber si te queda el reloj de temperatura exterior, el que va junto con la guantera del pasajero, Ref. 944.641.223.00, y si lo tienes dame precio.
Clemente
Clemente
Temperatura exterior?????Clemente escribió:Buenos dia Antonio, necesitaria saber si te queda el reloj de temperatura exterior, el que va junto con la guantera del pasajero, Ref. 944.641.223.00, y si lo tienes dame precio.
Clemente
El reloj de temperatura exterior lo lleva el 968 por que el reloj horario analógico lo lleva en la consola central, pero en el 944 es reloj horario y cronómetro sin la temperatura.
+1canijo928 escribió:Temperatura exterior?????Clemente escribió:..saber si te queda el reloj de temperatura exterior, el que va junto con la guantera del pasajero, Ref. 944.641.223.00![]()
Es el mismo reloj que te mide la Temp.Ext????
Tienes foto????
Hola, pues yo lo único que conozco (y por libros, que nó en directo) es el termometro exterior que va en el lugar del reloj horario en los 944, pero que no sé, si tendra la posibilidad de tambien accionando uno de los pulsadores que lleva debajo de la pantalla, conmutará a esta posibilidad, y de este modo podrán visualizarse ambas cosas, más el cronometro, seguro que David nos sacará de esta duda, ya que supongo que tú "excabrio" si lo llevaria:
Que yo recuerde en el 968 solo hace la función de termómetro y los botones solo son para cambiar de grados fahrenheit a grados centígrados. En este coche el reloj analógico de "agujas" va debajo de la radio. Como curiosidad, siempre que se desconecta la batería y se vuelve a conectar, se ponen por defecto los grados "ingleses".
Solo en el 944 hace la función de reloj y de cronómetro, pero el mío de 1985 solo llevaba esas funciones, nunca la de termómetro. No creo que ningún 944 llevase termómetro pues el sensor de este que yo sepa va en los Porsche con los espejos retrovisores tipo Cup (De lágrima) de serie y más concretamente en la parte inferior del del conductor que asoma un pequeño "pitorrillo" y ese creo que es el sensor del termómetro, de este dato no estoy seguro pero seguro que Canijo nos lo podrá asegurar. Por lo tanto los Porsche que no salieron de serie con los espejos Cup no llevan termómetro (Creo).
Gracias TIGER!!!
Luego entiendo que para montar un termómetro digital (En lugar de el reloj digital de origen) en un 44
sería necesario...
-El Termometro. (Display)
-Los 2 Espejos Cup. (Preferiblemente completos!!)
-Los sensores (Creo recordar que solo un espejo cup lleva el sitio para el sensor)
Eso signiicaría "Una Leña"!!!
...No creo que merezca la pena.
sería necesario...
.....O síABEL escribió:Gracias TIGER!!!
sería necesario...
Eso significaría "Una Leña"!!!![]()
Eso, lo del termómetro, ¿cuanto pesará?
Es broma.
Pienso que es muy útil, sobretodo en viajes, saber a que temperatura exterior te mueves, por las placas de hielo y por saber que ponerse antes de descender del coche. Buffffff, qué frio !!!!!!!!
Es broma.
En los espejos cuadrados tambien se puede montar el sensor de tº de ello los 928 a partir del 89 lo llevan y va en el espejo cuadrado.
Pero los 944 no llevan sensor de teperatura,llevan reloj y cronometro,el reloj de tº lo llevan los 968.
saludos.
saludos.
Bueno, hay otras formas de saber si "Hace Rasca" fuera del coche...
-Te fijas en lo "Forrada" que va la peña.
-Asomas la nariz por la ventanilla.
-Pedirle al copi que se baje a ver la rueda que "parece" que a pinchado.
...Siempre saldrá más economico!!!
