Piñon tapón de combustible
Hola, pues he conseguido hacer el "piñón" ó empujador del tapón de combustible en metal, por lo que ya es para siempre (los de plástico al final acaban partiendo) por lo que queda el sistema de seguridad del tapón inservible, pero ahora colocando el de metal, se acabó el problema:
vaya que mal salio la foto con el movil, intentare hacer otra con la cámara para que se vea mejor, pero bueno esta es la piececita en cuestión.
- marcosrodmar
Re: Piñon tapón de combustible
Hola Jofra
¿Cómo se monta?
Creo que el mío está roto ya que gira y gira y no se encaja
¿Cómo se monta?
Hola, pues acabo de montar uno de los que tenia con el plástico roto, y no he tenido la precaución de fotografiarlo, ya que aunque es bastante sencillo, tiene su labor, en la proxima semana lo vuelvo a desmontar (mañana me toca concentración en el Bierzo, y no regresaré hata el lunes) y ya le hago unas fotos al proceso, ah y lo que tiene el tuyo es que esta roto y por eso queda siempre desbloqueado, pero con este simple piñoncito, leva, ó como queramos llamar se solucciona para siempre.
Por cierto esta foto esta mejor:
- marcosrodmar
Pues ya me estás mandando uno.
Te mando un privado
Te mando un privado
Perdonad mi ignorancia pero no puedo localizar donde va esa pieza....
- marcosrodmar
Hay que desmontar el tapón y va, creo, en el bombín de la llave.
Hola, pues aqui voy a poner unas fotos para el cambio de la leva de plástico que rompe.
en esta foto se ven las partes que componen el tapón, la tapa de plástico (roja) el portabombin, de plástico tambien, (blanco) y el tapón que esta compuesto de dos materiales, la parte que rosca en el depósito metalica; y el soporte que une con la tapa, tambien de plástico; éstas últimas van engatilladas, ó remachadas entre si.
Con unas flechas he señalado las cuatro lengüetas con las que se "arma" el tapón, y que són las que hay que sacar para poder acceder al resto del tapón.
ahora ya tenemos los distintos componentes del tapón, como la leva y el muelle que va en el interior de ella.
Si se libera el Clip que sujeta el bombin, éste sale hacia el exterior simplemente tirando de la llave (que por cierto es mejor que se encuentre colocada en su alojamiento, para prevenir que las guardias del bombin, puedan "saltar" por el efecto del muelle de cada uno de ellas; una vez retirado el bombin, extraemos la leva de plástico (rota) por uno de sus extremos. ya que es por ahi donde debido a la presión del muelle, rompe; a continuación colocamos el de aluminio y presionando la leva hacia el interior y ya con su muelle dentro, colocamos el bombin , despues el vclip que impide que el bombin se salga, colocamos en su lugar, y ponemos la tapa aplicando presión (a la inversa de como lo extrajimos) y ya esta .
- marcosrodmar
Entendido.
Gracias.
En cuanto llegue me pongo a ello.
Gracias.
marcosrodmar escribió:Entendido.
Gracias.
Hola, se me olvido comentarte que salió hoy, ya que el sabado no tuve ocasión de enviarlo.
Perfectamente explicado
Muchas gracias por tus aportaciones.
- marcosrodmar
Perfecto.jofracom escribió:marcosrodmar escribió:Entendido.
Gracias.
Gracias
