Lo primero agradecer al Staff que nos permita estar con vosotros. En este post os vamos a presentar los productos con los que trabajamos para la limpieza y mantenimiento de la marca Sislim. Nuestra web: http://www.sisbrill.com
Hoy os presentamos uno de nuestros productos estrella V60 Sport Limpia llantas SIN FROTAR.
V60 Sport es un limpiador de llantas con un pH en rango neutro, que permite una limpieza en la mayoría de casos SIN FROTAR.
Se rocía sobre toda la llanta sucia. Esperamos 3-5 minutos, tras esto aclaramos con lanza a presión y tendremos unas llantas completamente limpias.
Su fórmula con un pH en rango neutro lo convierte en un limpia llantas completamente seguro para la mayoría de llantas del mercado. Pudiéndose emplear incluso en las llantas más delicadas como las cromadas, anodizadas, pulidas…
Forma de actuación:
Es conveniente aplicarlo sobre unas llantas frías. Al esparcirlo reaccionará con el ferodo formando un complejo de color verde, solubilizándolo en agua, esto es lo que le permite eliminar gran parte de la suciedad. Tras 5 minutos al aplicar agua a presión el producto y el agua arrastrará toda la suciedad incrustada de la llanta. Se recomienda una breve agitación antes de aplicar el producto.
Al estar como patrocinadores en algunos clubs de automoción, algunos compañeros nos cedieron los resultados que consiguieron tras aplicar V60 Sport sobre sus llantas consiguiendo los resultados que os mostramos a continuación. En ningún caso fue necesario el uso de cepillos y otras herramientas:
Esta es la experiencia de un compañero del Clubsubaru tras usar este producto:Recibido y usado
Así estaba la llantas antes de aplicar V60 Sport:
Después de aplicar V60 Sport:
En estos vídeos podéis ver los resultados obtenidos tras aplicar el producto:Ya lo he probado. Apenas tengo palabras. Se me escapaba la risa de ver el resultado; Os vais a hacer de oro como se dé a conocer este producto.
ENHORABUENA.
Fotos
Delantera antes. Ojo a la cantidad de .. que tiene sobre todo en el aro exterior y entre radios.
Llanta delantera durante la aplicación:
Llanta delantera al final al final:
Así estaba la trasera:
Al aplicar el producto:
Resultado final:
las imagenes hablan por si solas no???
Prueba limpieza llantas Opel Corsa:
http://www.youtube.com/watch?v=RfMQTGOmEts
Limpieza llantas Renault Laguna:
http://www.youtube.com/watch?v=FCOKARAS6s0
http://www.youtube.com/watch?v=dwR-K-DFQoI
Cantidad: 1 Litro;
Código 5% dcto.: V60
Precio: 10,50 euros
Tambien disponible en:
Mas info:
http://www.sisbrill.com/coches/
Este es un pequeño Faq con algunas cuestiones que os pueden surgir sobre el producto:
Al formularse este producto en todo momento se buscaron dos premisas: seguridad y eficacia.Pero ¿Es magia eso de limpiar las llantas SIN FROTAR?
Lo más importante es que está formulado para poder emplearse sobre cualquier tipo de llanta del mercado sin que dañe su acabado. A esto le sumamos que gracias a su composición el producto actúa de forma muy eficaz eliminando la suciedad (ferodo) de la llanta, por lo que en la mayoría de los casos realizaremos la limpieza SIN FROTAR.
1 Litro de producto puede durar entre 4 y 8 lavados, dependiendo de la cantidad que empleemos. El primer lavado seguramente gastemos mayor cantidad por la falta de experiencia, y tras varias aplicaciones nos rendirá más.¿Para cuantas aplicaciones ""normales"" da el litro en cuestión?
En un principio no debería de afectar, aunque no es recomendable su aplicación directa.¿El producto afecta a las pinzas de freno?
Teniendo en cuenta lo que existe en el mercado, podríamos decir V60 Sport es de los que tiene el olor más suave dentro de estas características.¿Su olor es muy fuerte?
Si, el producto es completamente inofensivo para todas las llantas, pudiéndose emplear en las más delicadas como las cromadas, pulidas, anodizadas… Igualmente, debido a la gran cantidad de llantas que existen en el mercado se recomienda siempre probar cualquier limpiador en una zona poco visible antes de su uso.¿Se puede emplear en cualquier llanta sin que la dañe, incluso en cromadas, pulidas o anodizadas?
Esto no es recomendable de hacer en ningún caso con ningún tipo de limpiador.¿Ocurre algo si lo aplico sobre la llanta caliente o lo dejo secar?
Está diseñado para la limpieza exclusivamente de llantas, para los motores u otras piezas disponemos de productos en catálogo que les sacaréis más partido.¿Vale para limpiar motores u otras piezas del coche?
