eloygotham@hotmail.com
escape VENDIDO
boost enharcer. lindsey racing usado funcionando.
reloj presión de turbo autometer. le falta el tubito de presion.
medidor air fuel ratio narrow band(banda estrecha) se conecta a la centralita.
regulador de presión de gasolina modificado a 3.1 bar
-caja filtro original con esnorquel y filtro kn. VENDIDO
calandra delantera con escudo, sin golpes.
pongo una avanzadilla de otros artículos que aun no he sacado fotos.
-carcasa espejo color rojo sin motor ni cristal.
-pinzas delanteras originales turbo 220 pintadas en rojo. discos y pastillas usados
-interruptor de la mariposa funciona bien. usado
-barra estabilizadora trasera de 18mm
-oil sender. medidor de nivel de aceite funciona usado.
-vaso de expansión, usado color feo.
-volante de inercia original usado
- embrague y disco usado. rodamiento en mal estado para cambiar.
- chips de dme y klr originales turbo 220
- medidor de presión de aceite, usado funciona.
- alerón trasero goma original sin cristsal.
- reloj horario original lcd no funciona(sol naciente)
- tubo entrada de aire a turbo la denominada "J" usada.no es la de serie se cambio hace 4 años.
-turbo k26/6 funcionando.
-muelles delanteros originales
muelles hyperco 8" altura X 2.5" ref 8b0325
