llantas dial 944
llantas dial 944
Notapor motoria el 18-Oct-2016, 16:57
hola, vendo 4 llantas dial phone DELANTERAS o cambiaria 2 de ellas por dos traseras mismo modelo. tambien compraria 4 traseras dial phone todo esto en 15".........un saludo a todos. 607213639
motoria
Re: llantas dial 944
Notapor miatapep el 18-Oct-2016, 18:12
motoria escribió:hola, vendo 4 llantas dial phone DELANTERAS o cambiaria 2 de ellas por dos traseras mismo modelo. tambien compraria 4 traseras dial phone todo esto en 15".........un saludo a todos. 607213639
Hola , que yo sepa en 15" y para el 944 atmosférico las 4 llantas del tipo "teléfono" són 15"x7" ET 23.3mm
Saludos!
miatapep
Notapor motoria el 19-Oct-2016, 08:44
pues las trasera le quedan "muy adentro" de las aletas.........recuerdo que las cookie salian mas....acabo de recuperar el coche del taller. ha pasado dos años precintado y no recuerdo bien.
motoria
Notapor jofracom el 19-Oct-2016, 13:07
motoria escribió:pues las trasera le quedan "muy adentro" de las aletas.........recuerdo que las cookie salian mas....acabo de recuperar el coche del taller. ha pasado dos años precintado y no recuerdo bien.
El eje trasero si es un primera serie, lleva unos separadores originales de 22 mm, puede que se los hayan desmotado; y montar la llanta directamente, por eso existe esa diferencia.
Notapor motoria el 19-Oct-2016, 14:05
pues va a ser eso. me los han levantado, que mala suerte tengo con este coche...........
motoria
Notapor sitocerecedo el 24-Oct-2016, 13:46
Si aun tienes las Cookie mira por dentro, los separadores se quedan pegados. los pernos donde amarra la rueda son 20 mm mas largos, el separador es una pieza fácil de encontrar.
sitocerecedo
Notapor motoria el 24-Oct-2016, 14:42
las otras llantas tambien volaron.........
motoria
¿Quién está conectado?
cron
