Venta de recambios en general.
Re: Venta de recambios en general.
Notapor FRAN AMADOR el 18-Dic-2011, 23:18
jofracom escribió:Hola, actualmente tengo varios motores de 163 cv, uno para colocar ya 1000 €, más portes, y tengo otro que aunque funcionaba procede de un coche de desguace por lo que no sé el estado real de como funcionará 600 €, más portes; tambien tengo uno de un turbo 220 cv; pero creo que este no te interesará.
hola de nuevo,
el de 1000€ que está reconstruido de nuevo?????
El de 600€ está completo para llegar y conectar todo o hay que añadir perifericos y demás elementos???
Gracias y se lo comento al dueño a ver que opina :evil3:
Tengo en casa 5 pares de faros para 986 y 996 con xenon y sin xenon con intermitentes blancos,todos nuevos.Desde 674€ la pareja a 1275€ pareja con xenon.Interesados enviar mensaje privado.Saludos.
FRAN AMADOR
Notapor jofracom el 04-Feb-2012, 17:21
Hola, como he comprado unas taloneras, pero al final no las voy a utilizar las pongo en venta:
Notapor J. Ignacio el 07-Feb-2012, 17:13
Buenas tardes , estoy buscando la tapa de la bateria y los pilotos delanteros para mi S2 ¿ tiene algo de esto ?
Atentamente
J. Ignacio
J. Ignacio
Notapor jofracom el 07-Feb-2012, 17:21
J. Ignacio escribió:Buenas tardes , estoy buscando la tapa de la bateria y los pilotos delanteros para mi S2 ¿ tienetienes algo de esto ?
Atentamente
J. Ignacio
Hola, pues la tapa de la bateria quiza me quede aún una (pero creo recordar que esta regular) por lo que cuando lo mire y si la tengo le hago una foto y te la envio, para que decidas si puede interesarte; y en cuanto a los pilotos, solo me queda el derecho (el izquierdo esta reservado para otro forero), asi que a la vez que hago la foto a la tapa, tambien hago otra para el piloto y te envio las dos.
Notapor J. Ignacio el 07-Feb-2012, 17:36
Buenas tardes de nuevo , acabo de mirar en la cochera y el que tengo roto es el del lado del copiloto , con respecto a la tapa ¿ sera mejor una media , que ninguna no ? , el pitufo duerme bajo techo todos los dias y noches jeje .
Atentamente
J. Ignacio
J. Ignacio
Notapor javiherdepa el 13-Mar-2012, 10:01
Hola Jofra,necesito un espejo retrovisor exterior izquierdo para mi 44,quiero decir,seria el espejo,con el motor electrico y la parte exterior negra donde se aloja,ya que mi 44 como sabes es un 2ª serie y el espejo es de un 1ª,me ha dejado de funcionar en un sentido,son calefactables por si necesitas saberlo tambien,un saludo. :)
javiherdepa
Notapor jofracom el 13-Mar-2012, 22:34
javiherdepa escribió:Hola Jofra,necesito un espejo retrovisor exterior izquierdo para mi 44,quiero decir,seria el espejo,con el motor electrico y la parte exterior negra donde se aloja,ya que mi 44 como sabes es un 2ª serie y el espejo es de un 1ª,me ha dejado de funcionar en un sentido,son calefactables por si necesitas saberlo tambien,un saludo. :)
Hola Javier, has mirado el conector interior? ya que por lo que comentas quiza solo sea una conexión lo que falla, y no te merezca la pena cambiarlo todo, ó en el caso de tener ambos espejos, (izquierdo y derecho) prueba tambien con el conmutador interior, por si fuera este el fallo; y si no hay forma de hacerlo funcionar; dimelo y miro un espejo en negro que si lo tengo en este color.
Notapor javiherdepa el 17-Mar-2012, 21:48
Gracias Jofra,pero cambie los espejos de posicion y el derecho funciona sin problemas y el izquierdo sigue con el mismo problema,por lo que deduzco que la instalacion e interruptores funcionan correctamente y es el espejo el que esta estropeado,un saludo.
javiherdepa
Notapor SIMARRO el 02-Abr-2012, 21:27
Hola jose necesito que mires si tienes los siguiente:
-bomba de embrague
-boton de apertura de maletero
gracias un saludo!
PD: es para un 944 segunda serie
SIMARRO
Notapor jofracom el 02-Abr-2012, 22:06
SIMARRO escribió:Hola jose necesito que mires si tienes los siguiente:
-bomba de embrague
gracias un saludo!
Hola, pues sí, si tengo ambas cosas, que supongo son éstas:
lo único si te corre prisa, es que no podre enviartelo hasta despues de semana Santa.
Notapor javiherdepa el 04-Abr-2012, 15:36
Hola Jofra,has podido localizarme el espejo,lo necesito completo,excepto la carcasa exterior,que va pintada en el color del coche,un saludo.
javiherdepa
Notapor jofracom el 27-Ene-2013, 15:38
Hola, dado que hay problemas con las piezas que están aqui anunciadas y algunas ya están vendidas hace años, iré poniendo cada cosa de las que aún están disponibles de una en una, ya se que es un latazo, pero creo que es la mejor forma de poder aclarar el tema.
No sé, si al "jefe" le parecerá bien ó quiza es mejor no hacerlo (el problema es que ya lo he he empezado) tambien intentaré poner las referencias, aunque habrá alguna que no soy capaz de buscar, en fin haber si no hay pegas. :roll: :roll: :roll:
Notapor jofracom el 17-Sep-2013, 14:36
Hola, el amortiguador delantero de S2, ya no esta disponible, se lo quedó (y hace tiempo ya) un compañero del foro.
Notapor gtisantos el 26-Sep-2013, 23:28
Jofra tienes un M.P.
gtisantos
Notapor gtisantos el 16-Oct-2013, 08:03
Tienes otro M.P.
gtisantos
AnteriorSiguiente
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: Google [Bot] y 1 invitado
