Piezas de 944:
Piezas de 944:
Hola,os pongo aqui als piezas que me quedan aun de 944:
-Rotor distribuidor motor 8 valvulas (valido para turbo)
-Faro delantero antiniebla dcho 94463120201
-Brazo de suspension completo con rotula y sinembloc izq 94434114902
-Un tapon de gasolina.
-Unas pletinas 94411038102
-Motor de elevar los faros 447941379B
-Farito paragolpe 94463140800
-Retrovisor interior 477857511A1C
-Tensor compresor A/C 94412602103
-Faro paragolpe izq 94463190100
-Brazo de direccion con rotula 94434703303
-Rejillas rectangulares altavoces 9445551490001C
-Cables de bujias para motor 8v (tengo tres cables) ref: 94460901519 , 20 ,y 22.
-Unas gomitas ¿? 9445592710001C
-Interruptosr regulacion luz 94463123000
-Pletina 94455977100
-Interruptor apertura maletero 9446131290101C
-Pletinas 94451120100
-Plastico faro 95163193100
-Toricas 94411090101
-Faro paragolpe 94463190200
-Manilla puerta 94453890507
-Cerradura guantera 94453806121
-Rele 94461511202
-Bomba de embrague 94442314900
-Piñon blanco de plastico 94456443001
-Goma espejo retrovisor izq 94473150501
-Tapadera redonda 94462830501
-Ganchitos (el que sube y baja al pestillo de puerta desde el motor centralizado) 94453751100
-Plasticos redondos 94410715400
-Bases 94453762100
-Remate 94473114300
-Pivote de cierre 94453854700
-Cruceta tubo 94411036302
-Silembloc barra estavilizadora 95134307500
-Bombin cerradura contacto con llave 477905855C
-Anillo obturador 95110615500
-Set juntas inyectores 94411090100
-Manguito 94410623501
-Platico base botones elevalunas 944555272011DB
-Arandelas planas 94410721900
-Tapon de goma 94455244700
-Muelle 94453765500
-Conector/tapa de faro 94461295701
-Anillo junta escape 95112313402
-Rele 94461511202
-Bases 94453762100
-Remate 94473114300
-Muelle 94453765500
Re: Piezas de 944:
Joér, Canijo!!! Podrias currartelo un poco mas y poner fotos de las piezas.
(por lo menos de las que a nuestros porschetos se refieren)
Así por el nombre y referencia nos resulta dificil identificarlas!!!!!
Anda, Venga, ..anÍmate!!!!
Re: Piezas de 944:
Que manguito es el "94410623501"
....bueno ya le he visto,no me vale
saludos
saludos
- Method_Man
Re: Piezas de 944:
Carlos te mando un privado referente a las varillas para los motores del cierre centralizado.
Re: Piezas de 944:
Hola,CANIJO.
Tienes un Privado!!
Tienes un Privado!!
Re: Piezas de 944:
hola tienes el faldon trasero de un porsche 924 o 944 tal que este
viewtopic.php?f=1&t=6535&p=75669
un saludo y por cuanto me saldria?o si alguien lo vende...
Re: Piezas de 944:
borja46 escribió:hola tienes el faldon trasero de un porsche 924 o 944 tal que este
Lo siento,pero eso yo no lo tengo.
Re: Piezas de 944:
Hola, el juego de juntas este de inyectores 94411090100 sabes si sirve para el 968? No lo encuentro en el PET.
Tambien estoy buscando el regulador de presion de gasolina por si lo tuvieras o sabes de algún equivalente.
Re: Piezas de 944:
El set de inyectores es el mismo.duende escribió:Hola, el juego de juntas este de inyectores 94411090100 sabes si sirve para el 968? No lo encuentro en el PET.
El regulador no lo tengo.
Re: Piezas de 944:
Perfecto,muchas gracias.Voy a preguntar por el regulador en algun servicio Bosch y si no localizan las juntas te pego el toque.
Gracias de nuevo y un saludo
Re: Piezas de 944:
CANIJO !!!ME QUEDO YO LAS DOS!!!!canijo928 escribió:Hola,os pongo aqui als piezas que me quedan aun de 944:
- Rejillas rectangulares altavoces 9445551490001C
Ref.944.555.149.01C [477 867 081]
Por favor, dime algo pronto ...que las necesito YA!!!
Re: Piezas de 944:
Hola Carlos. TIENES 2 SMS.
Re: Piezas de 944:
Carlos, buenos días, necesito Set juntas inyectores 94411090100
Imagino que valen para un turbo ¿no?
Gracias
Gracias
Re: Piezas de 944:
Si,creo que sirven,te lo miro y te digo algo ok!Andrés 944T escribió:Carlos, buenos días, necesito Set juntas inyectores 94411090100
Gracias
