Varios de 944
Andrés 944T
Varios de 944
Edito con las piezas vendidas.
Buenos días a todos.
Por cuestiones ajenas a mi voluntad voy a poner en venta algunas piezas que tengo acumuladas en el garaje y que en principio no voy a usar, sinceramente no se que pedir por ellas ya que son piezas que he ido comprando en Packs o coches completos para montar mi bicho. Lo que si os ruego es paciencia ya que no estoy en casa habitualmente y no puedo enviar las piezas sobre la marcha. Iré ampliando información y poniendo fotos a medida que me sea posible, dispongo de :
Bloque de motor de 944 Turbo, No es un motor completo, es un motor, sin admisión, sin escape, etc, con culata, bloque, carter, volante de inercia, etc, etc, ideal para reparar una rotura de motor o para piezas.
-Cuadro velocímetro de 944 Turbo. Marca hasta 300km/h. Creo que los km que indica son aproximadamente 199.000.VENDIDO A BOCANEGRA.
-Marco con rejillas de ventilación donde va el cuadro de 2ª Serie. Tengo dos unidades.
-Caja de cambios de 944 Turbo CON autoblocante. Completa con serpentín y en funcionamiento. VENDIDA FUERA DEL FORO.
-Palieres de 944 Turbo en perfecto estado.
-Palieres de 944 S2 en perfecto estado.
-Bujes delanteros de 944 Turbo, Para quien quiera montar el kit de frenos del turbo.
-4 pinzas completas de 944 turbo (las pequeñas), ahora mismo las tengo desmontadas para ponerle el kit de juntas nuevas y pintarlas. Las entregaría listas, pero necesito algo de tiempo.
-Alternador 944 Turbo.
-Turbo KKK 26/6
-Tramo intermedio de escape de 944 S2 CON catalizador
-Sonda Lambda 944 S2
-Tramo final escape 944S2
-2 puertas en buen estado de 944 turbo.
-Cristal trasero con alerón
-Faros traseros de 944. Derecho e Izquierdo.
-Amortiguadores traseros 944 1ª Serie en muy buen estado
-Paneles interiores de 944 1ª Serie Marrones.
-Paneles de puerta 944 2ª Serie Negros.
-Caja de fusibles 944 Turbo, sin fusibles ni reles, con tapa.
De 1ª Serie además tengo todos los bujes, palieres, trapecios, dirección NO asistida, cuna motor, eje trans, etc etc.
Iré actualizando según me acuerde de las piezas.
-Turbo KKK 26/6
Última edición por Andrés 944T el 10-Mar-2011, 16:37, editado 1 vez en total.
Re: Varios de 944
rafaugt escribió:Cuanto quieres por el turbo?
gracias.
Por favor,presentese en el apartado correspondiente antes de nada,sera mejor para todos y asi le conocemos y nos cuentas algo, por no pensar que solo le interesa el foro por conveniencia propia y usarlo de compra-venta! asi sera todo mejor,muchas gracias.
le esperamos en presentaciones.
Andrés 944T
Re: Varios de 944
gracias.
Hola, deberías hacer caso a Canijo, es la forma habitual de proceder.
Por el turbo 150 Euros.
- paco.porche
Re: Varios de 944
hola cuanto por el cuentakilometros de 300 y el motor delos limpia lo tienes del turbo nose siel de el 944 sera igual
Andrés 944T
Re: Varios de 944
paco.porche escribió:hola cuanto por el cuentakilometros de 300 y el motor delos limpia lo tienes del turbo nose siel de el 944 sera igual
Hola compañero, el cuadro se lo ha adjudicado el compañero Bocanegra, en lo referente al motor de los limpias creo que lo tengo pero he de comprobarlo.
Re: Varios de 944
buenas, ¿me podrias decir precio del AUTOBLOCANTE? ya de paso preguntarte si sabes si vale para un 944s.
Re: Varios de 944
¿ Qué pides por el tramo final de escape del S2 ?
Re: Varios de 944
Me pueden interesar varias piezas del 944. Puedes facilitarme tu teléfono. Me será más fácil.
Gracias.
Toni G.
Gracias.
Toni G.
Re: Varios de 944
hola.cuanto pides por el bloque si es que aun lo tienes? y en que estado se encuentra,lo pooodria montar sin acerle nada en el mio?muchas gracias y espero su respuesta.un saludo
Re: Varios de 944
Tienes faldón trasero para 944, me refiero al tipo Rothmans o similar, un saludo
porscheeto
Re: Varios de 944
Wenas andres, me interesaria los paneles marrones de las puertas con el logo porsche, y si tendrias los difusores de aire del tablero; (primera serie 944) un saludo.
Re: Varios de 944
Me interesa el bloque.
de cuanto estamos hablando?
En que estado está?
En que estado está?
