Porsche 928 1985 Relay Faros
Buenas tardes,
Me pasa lo siguiente:
-Los faros se levantan y bajan bien, pero las luces no encienden.
He testeado los fusibles y me dan todos ok, asi que solo me queda que sea el Relay.
Creo que es uno que esta en la posicion XIX-XX
Tampoco me queda demasiado claro mirando los manuales de reparacion, pero apostaria que es ese.
¿Donde puedo comprar este relay?
¿Sabeis el numero de serie?
Muchisimas gracias de antemano!
Re: Porsche 928 1985 Relay Faros
Hola, si pondrias unas fotos (del rele, o el alojamiento de éste en su caja o central de reles), seria más facil ayudarte, y sobre el propio rele, supongo que lleve el mismo su referencia.
Hola.
Si Jofra no tuviese, yo tengo uos cuantos.
Primero se lo facilitas a él, que para eso ha contestado antes.
Hola,eso es fallo del rele de los faros,y no lo vas a encontrar en ninguna parte que no sea la casa porsche,su precio supera los 200 €,y varia segun año y modelo. No lo comprate con ningun otro modelo ni de 944 ni de otro,yo puede ser que tenga alguno,ya he vendido varios. Ese rele se encarga en subir y bajar los faros y a la vez encenderte y apagarte las luces.
Aprovechando el hilo.
Al mio le pasa que cuando apago las luces, bajan y suben hasta tres veces hasta que finalmente se ocultan y se apagan.
Pude ser también el relé.
Gracias.
Gracias.
Muchas gracias por las respuestas.
Entiendo que es un rele grande que hay en la posicion XiX-XX, verdad?
Esta tarde lo miro en el garaje y miro la referencia y la posteo.
Un saludo y gracias!
Correcto,es un rele rectangular en la parte derecha de la caja de fusibles pegado a las centralitas en las posiciones que cuentas,te hablo de cabeza...
Perfecto, ese es el que pensaba.
Luego lo saco y posteo la referencia.
Gracias a todos por vuestra ayuda!!
Vale, ya lo he sacado.
El numero de serie es:
928 618 107 02
Un saludo!
928 618 107 02
Un saludo!
He encontrado el mismo terminado en 05 por eBay.
¿Que diferencia hay entre ambos,si existiera?
Gracias!!!
Gracias!!!
Tendria que comprobartelo pero posiblemente sea de otro año al tuyo,la ultima terminacion se refiere normalmente a los años de fabricacion si el tuyo es un 02 por ejemplo y tu cocghe es del 85 por ejmplo,pues ese que has encontrado seria del 88. Ojo que no todos te sirven,son diferentes en algunos. Tambien podria ser que le tuyo este ya sustituido y este te sirva,es cuestion de comprobar.Mankalas escribió:He encontrado el mismo terminado en 05 por eBay.
Gracias!!!
Te miro que referencia son los que tengo yo.
Ok.
Gracias!!!
Gracias!!!
Buenas,
por lo que he visto en esta pagina:
www.928gt.com
El relay 928 618 107 02, lo han cambiado por el 928 618 107 05
Un saludo!
www.928gt.com
Un saludo!
Mankalas escribió:Buenas,
http://www.928gt.com
Un saludo!
Yo lo tengo. si lo necesitas por privado dimelo.
Gracias Canijo, de haberlo sabido te lo pillaba a ti, pero ya lo he encargado a una tienda de repuestos.
Muchas gracias!!
Muchas gracias!!
