aceite en el agua 928s
hola a todos, voy a comenzar la puesta en marcha de un 928 s, lleva varios años parado y despues de poner la bomba de la gasolina nueva, el coche pasa el aceite del motor al circuito de refrigeracion tirandolo todo por el sobrante del bote de expansion. juntas de culata? ( tiene dos v8 ) intercambiador de aceite-refrigerante? ( no se si tiene como el 944 ) aprendere a poner fotos y colgare la trama en fotos.............................felices fiestas a todos ¡¡
Re: aceite en el agua 928s
motoria escribió:hola a todos, voy a comenzar la puesta en marcha de un 928 s, lleva varios años parado y despues de poner la bomba de la gasolina nueva, el coche pasa el aceite del motor al circuito de refrigeracion tirandolo todo por el sobrante del bote de expansion. juntas de culata? ( tiene dos v8 ) intercambiador de aceite-refrigerante? ( no se si tiene como el 944 ) aprendere a poner fotos y colgare la trama en fotos.............................felices fiestas a todos ¡¡![]()
Fallo tipico de los 928!!!
Dos preguntas: es automatico o manual? estas seguro que es aceite de motor o del cambio automatico? en ambos caso tienes que cambiar el radiador de agua,en el interior de éste lleva dos enfriadores de aceite sumergidos,uno para el aceite del motor y otro para el cambio automatico (si es automatico) es el fallo comun que les ocurre,se les pica el el enfriador interior y se le comunica el aceite con el agua,no te compliques en querer repararlo y llevarle el radiador a ningun especialista en radiadores,tienes que cambiar el radiador,si es automatico cuesta en porsche 1500 € si es manual 1000 €. En la calle lo vas a encontrar en www.recambiosviaweb.es o . com el manual en 600€ el automatico en algo mas. Y si compra uno de segunda mano tienes que saber o fiarte de quien es,puesto que puede venir picado tambien,ahora mismo yo tengo uno a la venta de un manual que te podria valer,mejor para tratar este tema me llamas por telf ahora te mando un priv.
Llamame y te puedo ayudar mejor por qui explicar tanto por escrito es mas dificil.
un saludo.
gracias canijo. intentare llamarte mañana. te adelanto que es un automatico, el aceite que se mezcla es el del motor, la barilla sale manchada de chapapote. no se si me servira el tuyo adaptondolo. como se ve el nivel de aceite del cambio?
un saludo
un saludo
