Buenos días amigos.
Comentaros un fallo que se produce en el mecanismo del techo corredizo.
Resulta que el interruptor sólo funciona para el cierre, y no funciona para abrirlo.
El interruptor funcionaba perfectamente y abría y cerraba, pero desde hace unos meses dejó de funcionar. Presionabas la tecla para abrir y no hacía nada, y con el techo cerrado Presionabas la tecla y se oía un ruido proveniente del motorcillo del techo.
Decidí abrir el techo de forma manual y comprobé que la tecla funciona perfectamente para cerrarlo, pero no para abrirlo.
Por si fuera de utilidad, comentar que últimamente falla a veces la tecla de la ventanilla del pasajero y la regulación en altura del asiento del pasajero.
Sospecho que lejos de que esté estropeado algún mecanismo del techo o del asiento, parece un problema del regulador de intensidad de corriente o algún otro fallo eléctrico general.
Os agradezco cualquier ayuda que podáis proporcionar.
Otto
Fallo en la apertura del techo en 928 S4
- joschelito S4
Re: Fallo en la apertura del techo en 928 S4
Recuerdo que en mi ex-928, el interruptor del elevalunas izquierdo fallaba para bajar, pero no para subir. Había que hacer mucha fuerza para que funcionase. Con un destornillador plano extrajimos la carcasa de este (Tal y como se haría con la llave de la luz de casa), y con limpiacontactos , un trapito y un bastoncillo de los oídos volvió a funcionar. 25 años de polvo, pelusa y cosas ahi metidos...
joschelito S4
Muchas gracias Joschelito.
Probaré lo que dices por si fuera un mal contacto.
Por cierto, para sacar los cuatro botones de la consola (los de los elevalunas, techo y limpia traseros), cómo se hace. Es decir, van a presión, o atornillados,...
Otto
Otto
Hola otra vez Joschelito.
Me acabo de dar cuenta de tu interesante aportación en la que hablas de que la carcasa del botón sale con un destornillador plano muy fino.
Gracias otra vez.
Otto
Gracias otra vez.
Otto
Burnas otto,todo el fallo lo tienes en los botones haz una prueba aprietale con bastante fuerza hacia abrirlo vras como funciona. Es fallo comun con esos pulsadores. Si t siguen fallando dimelo que yo tengo todos los pulsadores de esos que quueras tanto nuevos a estrenar como usados.
Buenos días amigos.
Anoche desmonté el interruptor del techo y estuve trasteándolo hasta que funcionó un poco para abrir el techo. Luego dejó de funcionar, pero apretándolo mucho sí funcionaba.
Y cual es mi sorpresa esta mañana cuando leo la aportación de Canijo. Pues si no hay otra solución, cambiaré dicho interruptor.
Gracias Canijo por ofrecer tan amablemente esos repuestos. Contactare contigo por privado.
Otto
Otto
