Fallo en la apertura del techo en 928 S4
El gran Tiburón, nacido para destronar al 911.
Notapor Otto el 03-May-2014, 11:22
Buenos días amigos.
Comentaros un fallo que se produce en el mecanismo del techo corredizo.
Resulta que el interruptor sólo funciona para el cierre, y no funciona para abrirlo.
El interruptor funcionaba perfectamente y abría y cerraba, pero desde hace unos meses dejó de funcionar. Presionabas la tecla para abrir y no hacía nada, y con el techo cerrado Presionabas la tecla y se oía un ruido proveniente del motorcillo del techo.
Decidí abrir el techo de forma manual y comprobé que la tecla funciona perfectamente para cerrarlo, pero no para abrirlo.
Por si fuera de utilidad, comentar que últimamente falla a veces la tecla de la ventanilla del pasajero y la regulación en altura del asiento del pasajero.
Sospecho que lejos de que esté estropeado algún mecanismo del techo o del asiento, parece un problema del regulador de intensidad de corriente o algún otro fallo eléctrico general.
Os agradezco cualquier ayuda que podáis proporcionar.
Otto
Otto
Re: Fallo en la apertura del techo en 928 S4
Notapor jofracom el 03-May-2014, 21:17
Hola, supongo que estamos hablando de un 944, si es asi, lo primero mira que el microcontacto que lleva en el techo se acciona, y se le oye el "clic" caracteristico, si no ajustalo.
Notapor Otto el 03-May-2014, 22:29
Muchas gracias Jofracom.
Es un 928, no sé si será igual que el del 944. De todas formas identificaré esos microcontactos por si fuera eso.
Otto
Otto
Volver a 928
cron
