Porsche 928 1985 Relay Faros
Notapor Mankalas el 02-Jun-2014, 16:27
Buenas tardes,
Me pasa lo siguiente:
-Los faros se levantan y bajan bien, pero las luces no encienden.
He testeado los fusibles y me dan todos ok, asi que solo me queda que sea el Relay.
Creo que es uno que esta en la posicion XIX-XX
Tampoco me queda demasiado claro mirando los manuales de reparacion, pero apostaria que es ese.
¿Donde puedo comprar este relay?
¿Sabeis el numero de serie?
Muchisimas gracias de antemano!
Mankalas
Re: Porsche 928 1985 Relay Faros
Notapor jofracom el 02-Jun-2014, 20:53
Hola, si pondrias unas fotos (del rele, o el alojamiento de éste en su caja o central de reles), seria más facil ayudarte, y sobre el propio rele, supongo que lleve el mismo su referencia.
Notapor enri el 02-Jun-2014, 21:05
Hola.
Si Jofra no tuviese, yo tengo uos cuantos.
Primero se lo facilitas a él, que para eso ha contestado antes. :partyman:
enri
Notapor canijo928 el 03-Jun-2014, 06:49
Hola,eso es fallo del rele de los faros,y no lo vas a encontrar en ninguna parte que no sea la casa porsche,su precio supera los 200 €,y varia segun año y modelo. No lo comprate con ningun otro modelo ni de 944 ni de otro,yo puede ser que tenga alguno,ya he vendido varios. Ese rele se encarga en subir y bajar los faros y a la vez encenderte y apagarte las luces.
saludos.
Notapor tibydiby el 03-Jun-2014, 08:08
Aprovechando el hilo.
Al mio le pasa que cuando apago las luces, bajan y suben hasta tres veces hasta que finalmente se ocultan y se apagan.
Pude ser también el relé.
Gracias.
tibydiby
Notapor Mankalas el 03-Jun-2014, 09:35
Muchas gracias por las respuestas.
Entiendo que es un rele grande que hay en la posicion XiX-XX, verdad?
Esta tarde lo miro en el garaje y miro la referencia y la posteo.
Un saludo y gracias!
Mankalas
Notapor canijo928 el 03-Jun-2014, 10:41
Correcto,es un rele rectangular en la parte derecha de la caja de fusibles pegado a las centralitas en las posiciones que cuentas,te hablo de cabeza...
saludos.
Notapor Mankalas el 03-Jun-2014, 12:04
Perfecto, ese es el que pensaba.
Luego lo saco y posteo la referencia.
Gracias a todos por vuestra ayuda!!
Mankalas
Notapor Mankalas el 03-Jun-2014, 18:22
Vale, ya lo he sacado.
El numero de serie es:
928 618 107 02
Un saludo!
Mankalas
Notapor Mankalas el 03-Jun-2014, 19:16
He encontrado el mismo terminado en 05 por eBay.
¿Que diferencia hay entre ambos,si existiera?
Gracias!!!
Mankalas
Notapor canijo928 el 04-Jun-2014, 06:23
Mankalas escribió:He encontrado el mismo terminado en 05 por eBay.
Gracias!!!
Tendria que comprobartelo pero posiblemente sea de otro año al tuyo,la ultima terminacion se refiere normalmente a los años de fabricacion si el tuyo es un 02 por ejemplo y tu cocghe es del 85 por ejmplo,pues ese que has encontrado seria del 88. Ojo que no todos te sirven,son diferentes en algunos. Tambien podria ser que le tuyo este ya sustituido y este te sirva,es cuestion de comprobar.
Te miro que referencia son los que tengo yo.
Notapor Mankalas el 04-Jun-2014, 08:33
Ok.
Gracias!!!
Mankalas
Notapor Mankalas el 04-Jun-2014, 14:54
Buenas,
por lo que he visto en esta pagina:
www.928gt.com
El relay 928 618 107 02, lo han cambiado por el 928 618 107 05
Un saludo!
Mankalas
Notapor canijo928 el 05-Jun-2014, 12:07
Mankalas escribió:Buenas,
http://www.928gt.com
Un saludo!
Yo lo tengo. si lo necesitas por privado dimelo.
Notapor Mankalas el 05-Jun-2014, 12:18
Gracias Canijo, de haberlo sabido te lo pillaba a ti, pero ya lo he encargado a una tienda de repuestos.
Muchas gracias!!
Mankalas
Volver a 928
¿Quién está conectado?
cron
