928 del 85 Ventilador aire acondicionado
Notapor Mankalas el 16-Jun-2014, 10:56
Buenos dias de nuevo,
Pues me he dado cuenta, que desde hace...1 semana mas o menos el electroventilador no entra en funcionamiento y con el calor que hace....pues es bastante horrible lo poco que enfria jeje
Como testeo si lo que falla es el ventilador?Puede ser que se haya ido la sonda que lo manda arrancar?
Donde esta esta sonda y como la testeo?
El ventilador pensaba meterle una bateria de radiocontrol que tengo para ver si funciona o no, es correcto?
Gracias de antemano!
Mankalas
Re: 928 del 85 Ventilador aire acondicionado
Notapor chamosan el 16-Jun-2014, 13:46
Lo mas normal es que te falte gas en el sistema. Dijate si el compresor entra a trabajar cuando lo conectas
chamosan
Notapor Mankalas el 16-Jun-2014, 14:17
Hola,
Si, el compresor entra a trabajar, le cambie el sistema al sistema moderno y lo llene de gas, hace solo 2 años.
Antes, que no tenia gas el sistema, el electroventilador entraba a funcionar, con lo que no creo que tenga que ver el que tenga gas, con la temperatura del motor y del radiador,no?
Mankalas
Notapor chamosan el 16-Jun-2014, 19:50
Pues no, seguramente tendtas algun problema en el ventilador, mira antes que nada que le llegue corriente
chamosan
Volver a 928
¿Quién está conectado?
