BOTONES BAJO EL VOLANTE 928S
Notapor daineser1 el 24-Jun-2014, 10:30
Hola a todos a ver si alguien me puede ayudar. Bajo el bolante del 928s hay dos pulsadores blancos bastante pequeños uno a la izquierda y otro a la derecha y a su lado en ambos una rueda que algo regulara. Alguien podria decirme para que son. Muchas gracias.
PD: en el modelo s hay algun boton dentro del coche para abrir el maletero, o solo se puede abrir con la llave desde fuera.
daineser1
Re: BOTONES BAJO EL VOLANTE 928S
Notapor canijo928 el 24-Jun-2014, 11:07
-Boton derecha bajo consola un ciclo de limpieza al limpiaparabrisas con agua y la ruedecita de ese mismo es para regular el tiempo de intermitencia del limpia en la posicion intermitente.
-Boto izq bajo consola es para poner a 0 el parcial del cuenta kms y la ruedecita para regular la intensidad de la luminosidad del cuadro e intrumentacion interior kms,etc.
Para abrir el maletero un boton del tamaño de los redondos de luces y demas que lleva al aldo del freno de mano.Lo activas tirando para arriba.(seguramente no te funcione,o si suena el motor no te abra,a casi ninguno le funciona ni nadie lo arregla) aajajajaj
saludos
Notapor tigerpj el 24-Jun-2014, 13:44
Él boton de apertura del maletero sólo funciona con la puerta del conductor abierta, asi Lo pone en el manual de usuario.
Notapor daineser1 el 24-Jun-2014, 20:46
Muchas gracias canijo y tiger por las repuestas ahora ya se mas cosas utiles. La apertura del maletero como dice canijo no funciona es mas estado desmontado la cerradura porque no llega a cerrar y si tiras del porton se abre. Ademas me parece que la derradura de la llave deveria llevar un cable y este no lleva nada así que tendre que seguir investigando, por no decir qué el boton de regulación de luces de al lado del freno de mano nisiquiera me da la opcion de tirar ni de pulsarlo, solo de girar.
Otra cosa que me dado cuenta y vehia muy raro esque cuando lo estado probando y le pisaba el pedal a fondo algunas veces se revolucionaba a fondo y otras no y hoy mirando detras del pedal lleva como un gancho para pulsar el interruptor pero si lo llevava con la mano hace tope y no llega a pulsarlo. No se si es comun que ese gancho de doble ya que es la sensacion que me ha dado y por eso no llega a pulsarse. Aver si tengo un rato y lo puedo mirar mas a fondo. Un saludo y a seguir poniendolo al dia.
daineser1
Notapor daineser1 el 25-Jun-2014, 08:59
Hola a todos, resulta que investigando el tema del cierre del porton he desmontado el guarnecido del freno de mano y me encontrado un manojo de cables desenchufado os pongo una foto a ver si alguien me puede ayudar diciéndome de que son, también he puesto una foto del cierre del maletero y no lleva ningún cable. Puede ser que en este caso solo se pueda abrir con la llave? He comprobado el botón redondo y solo le llegan dos tuberías por lo que me imagino que la regulación de los faros es neumática y no le llega ningún cable.
Aquí os dejo las fotos un saludo y gracias.
daineser1
Notapor Otto el 25-Jun-2014, 09:49
Hola Daineser1.
Efectivamente la regulación de la altura de los faros es a través de un fluido viscoso y va mandado por unos tubos.
A mí tampoco me funciona la regulación de la altura de los faros, y sé que hay compañeros en este foro que los han sustituído por motorcillos eléctricos que han resultado ser adaptables (creo que de un Seat Ibiza).
El mando del portón trasero sí me funciona, además los dos, el del conductor y el del acompañante. He tenido suerte en esta ocasión.
Suerte con la reparación.
Otto
Otto
Notapor daineser1 el 25-Jun-2014, 10:42
Hola otto, gracias por las respuesta, ahora todavía estoy mas perdido :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: . En el acompañante también lleva para abrir el maletero? o mi coche es muy raro o le han ido quitando piezas para aligerar peso.
daineser1
Notapor canijo928 el 25-Jun-2014, 17:09
daineser1 escribió:Hola otto, gracias por las respuesta, ahora todavía estoy mas perdido :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: . En el acompañante también lleva para abrir el maletero? o mi coche es muy raro o le han ido quitando piezas para aligerar peso.
De que año real y original es tu 928? que letra de chasis va entre la Z.....S ?????
a lo mejor es de los priemros y no lleva boton para el porton,solo se abre con la llave.
saludos.
Notapor daineser1 el 25-Jun-2014, 19:56
Hola canijo. La letra entre la z...s es la D. Deberia ser del 82. Tu sabrias decirme de que es ese mazo de cables que va suelto la lado del freno de mano y de la regulacion de las luces? Mas arriba he puesto una foto
Gracias un saludo.
daineser1
Volver a 928
¿Quién está conectado?
