Cable suelto rueda Porsche 928 S4
Buenos días.
Me gustaría compartir con vosotros un hallazgo descubierto este fin de semana.
Se trata de un cable suelto localizado en las ruedas traseras.
[URL=http://www.casimages.es/i/141201103627419938.jpg.html][IMG]http://nsae02.casimages.net/img/2014/12 ... 1103627419
Espero que se vea bien la imagen. Se puede apreciar que uno de los cables está suelto enrrollado con cinta aislante y el capuchón que debería recubrirlo está suelto.
No tengo ni idea para qué sirve ese cable. En la otra rueda trasera está igual y parece que ha sido desconectado a propósito. En un principio pensé que podría ser el sensor de presión de neumáticos, pero este sistema funciona bien y entiendo que será otra cosa. Quizá el ABS.....
Agradezco de antemano cualquier ayuda.
Otto.
Otto.
Re: Cable suelto rueda Porsche 928 S4
Hola, en la foto no se ve nada (o al menos yo no lo veo) pero quiza se trate del avisador de pastillas de freno gastadas, tendris que desencintarlo y ver si estan puenteados los dos cables que lke llegan (que casi seguro es eso).
Hola Jofracom.
Tienes razón cuando dices que en la foto no se ve nada. Podría apreciarse un tubito pequeño negro que está apuntando hacia arriba con forma curvada. A su izquierda podría verse un cable enrrollado con cinta aislante negra, pero reconozco que hay que echarle imaginación. Qué foto más mala he puesto!.
Puede ser lo que dices, ya que el ordenador me avisa siempre de las pastillas de freno y en el taller me dijeron que estaban nuevas. Por lo tanto, la causa puede ser esos cables.
Supongo que lo que hay que hacer ahora simplemente es volverlos a unir y comprobar que efectivamente ya no da fallos el ordenador.
Muchas gracias.
Otto
Muchas gracias.
Otto
Gracias otto
Última edición por Piter944 el 02-Dic-2014, 13:55, editado 1 vez en total.
Buenos días Referencia.
Pedirte disculpas por no contestar a tus mensajes privados. La verdad es que no suelo mirarlos, porque se me olvida, o estoy tiempo sin mirar los foros, etc....
Si necesitaras algo, mejor a través de este medio. Incluso por aquí nos podemos avisar de los mensajes privados enviados, tal y como has hecho tú en esta ocasión.
Otto
Otto
Se sigue sin ver nada. Pero aprecio lo mismo que jofra y ademas es lo normal "chapuceo a mansalba" como e snormal de todo el mundo. Han puenteado los testigos de desgastes de las pastillas de frenos asi el "inteligente" cuando te comas las pastillas pues te cargas el disco y listo ajajjaajajaOtto escribió:Hola Jofracom.
Muchas gracias.
Otto
Lo que hay que hacer es comprarlos nuevos cada vez que se cambian pastillas y ponerlo como dios manda. Ya me imajino viendo eso que ni que decir tiene imajinaros si lleva o no los amortiguadores de pastillas adehesivos....eso ni sabra el que las cambio que existian.!!! Ni sabra lo que es!!!
mi consejo que se los coloques nuevos,cuesta 15 €,es muy poca cosa para andar con esas chapuzas...
saludos.
Muchas gracias Canijo.
La verdad que es curioso que un mecánico, que en teoría se supone deba 'intuir' para qué sirve un simple cable o un simple plástico, pase por alto que esa pieza tenga una función específica aunque sea por pura lógica.
Imagino que el motivo será por falta de tiempo o por razones económicas, pero es sorprendente que se hagan chapuzas en coches de este tipo que son exclusivos y que la persona que los posee, en general, es porque le gusta el automovilismo.
Quizá lo podría entender si dejara en el taller una Citroën C15 destartalada para cambiar el aceite, (con todo mi respeto y cariño hacia la C15), pero si un profesional está delante de un Triumph TR6 al menos debe sospechar que su cliente es un aficionado y ahí debería prestar toda su atención y sus conocimientos.
Pero bueno, quizá en este país fuera extensible a otras profesiones.
El tema va a ser cambiar los testigos de las pastillas. Lo que no sé es la presencia de ese amortiguador adhesivo de las pastillas, para futuros cambios de pastillas tenerlo en cuenta. Lo miraré y probaré a unir los cables a ver si deja de dar error.
Muchas gracias otra vez Canijo.
Un abrazo.
Otto
Un abrazo.
Otto
+1Otto escribió:Muchas gracias Canijo.
Un abrazo.
Otto
Una pregunta que coche tienes aparte del 928.
Yo un fiat dóblo.
Buenas noches Referencia.
Aparte del 928, tengo un Austin de Luxe de 1974. El resto no merece la pena nombrarlos. Mi mujer y yo aparte tenemos dos electrodomésticos diesel que sirven para desplazarnos con fiabilidad y seguridad con la familia en el día a día. Nada más.
Otto.
Otto.
De donde eres otto,yo san pedro.
Tengo familia en cartagena.
Lo digo por si algun dia que suba vernos!!
