Exclamación en cuadro del 928
Hola compañeros, tengo entendido que cuando sale el signo de exclamación en el cuadro es un símbolo de advertencia genérico.
Cierto es que se queda la luz que pone "bremslicht" se queda encendida, pero después de pisar el freno se borra, pero la exclamación sigue encendida. Me puedo estar saltando algo? Gracias
- joschelito S4
Re: Exclamación en cuadro del 928
La exclamación indica que hay algun fallo en el coche. Bremslicht es que hay alguna luz de freno fundida, o algun fallo en ellas, así que puede venir de ahí la cosa. Yo le daría una revisión al sistema
joschelito S4
Gracias!! Lo miraré más a fondo, porque las luces funcionan perfectamente
Hechale gasolina!!!! si no hay otra luz encendida y la de freno se apaga es que tienes la reserva encendida.
saludos!!
saludos!!
Fue lo primero que pensé, ya que estaba en reserva, pero se la fui a echar y continúa igual. Gracias!!canijo928 escribió:Hechale gasolina!!!! si no hay otra luz encendida y la de freno se apaga es que tienes la reserva encendida.
saludos!!
Pues a la vez de la exclamacion has de tener otra luz encendida y esa es la que te da el fallo,o el test de luces de frenos. Cuentame mas y te ayudare.pable-t escribió:Fue lo primero que pensé, ya que estaba en reserva, pero se la fui a echar y continúa igual. Gracias!!canijo928 escribió:Hechale gasolina!!!! si no hay otra luz encendida y la de freno se apaga es que tienes la reserva encendida.
saludos!!
GRACIAS! puede ser por las luces de matricula? es que no alumbran , pero me llegan 10-11v pero al conectar la lampara "desaparecen" y no sé de donde viene ese cable.Lo que falla es el positivo, pero no doy encontrado su procedencia.
Gracias
Gracias
Arreglado el tema de las luces de matrícula, era la ficha que va en la defensa. Pero sigue saliendo la luz de exclamación.
Cuando enciendo el coche me aparece la alarma de los frenos y la luz de exclamación, piso el freno y desaparece la luz de los frenos pero sigue encendida la de exclamación, ya no se que mirar!! Gracias
Le he dado una vuelta grande al coche y se me ha ido la luz de exclamación!! no se lo que ha pudo ser, pero ya no está. Muchas gracias a todos por vuestra ayuda!!
