Vamos con otro!!!!!Reconstruccion motor 928 GT
Re: Vamos con otro!!!!!Reconstruccion motor 928 GT
Hola amigos,en breve seguire poniendo cositas de este motorcillo,he estado algo parado por los turnos de tarde en mi trabajo!!!! que no me da tiempo para nada,se me van las mañanas voladas!
saludos!
saludos!
Hola, voy a agregar mas detalles.
Pues a este motor no ha habido mas narices que repasarle los cilindros y montar segmentos nuevos,segmentos ya modificados para un menor consumo de aceite,ya se los he montado he montado unos goetze con el segmento de engrase totalmente diferente al original de los 928,ventaja: menos consumo de aceite. desventaja,menos lubricacion por la parte alta del piston,es de cir en la camara de combustion.Al tener que cambiar segmentos he tenido que tratar con un fieltro especial y un trapo de mopas para pulir los cilindros,estos estaban bastantes rayados debido a las virutas de haber gripado casquillos de cigüeñal y bielas,y este es el resultado: (todo a sido artesano)
este es el ANTES:
este es el ANTES:
este es el ANTES:
Y este es el DESPUES:
Ahora ya tengo montado 6 pistones con sus bielas,pero dos de ellos el 2 y el 6 que comparten las miama muñequilla del cigüeñal estan las vielas ovaladas y frenan al cigüeñal,ahora estoy buscandole dos bielas para montarselas,estos motores tienen un defecto de lubricacion de fabrica en curvas en circuito al ir fuerte y sufre muchisimo estas dos bielas,este motos a tenido falta de lubricacion y ha dañado especialmente a las dos que mas porculo dan!! jejej
A ver si hago mas fotos y las voy poniendo.
saludos.
este es el ANTES:
saludos.
Parabéns pelo trabalho, estou a gostar de ver
MaMourão escribió:Parabéns pelo trabalho, estou a gostar de ver
Muito obrigado, olha para isto que eu fiz no meu carro.
viewtopic.php?f=1&t=5896
Jooder,hoy me he dado cuenta que se ha perdido bastante material que colgue aqui el otro dia!!! no se ha donde habra ido a parar,habia tambien una contestacion mia a un señor portugues! que tambien ha desparecido!
a ver si lo vas a tener en mensajes guardados
un saludo carlos
un saludo carlos
Bueno,pues vuelvo a ponerlo: a este motor le voy a tener que cambiar tambien los segmentos,le voy a montar un kit de segmentos goetze con el segmento de engrase ya modificado para un menor consumo de aceite,pero antes hay que tratar los cilindros,primero para un buen acople de los nuevos segmentos y segundo porque este motor gripo de cigüeñal y por lo tanto tenia muchas virutas interiores en el aceite que arañaron los cilindros,este tratado lo he hecho totalmente artesanal,me he hecho de unos fieltors especiales para pulir los cilindros y posteriormete con unas mopas los he terminado puliendolos con alusil,y asi ha quedado,os enseño el antes y el despues:
antes:
Despues:
Algo mejor ha quedado verdad!!!!
saludos!
antes:
Despues:
saludos!
joder tio... no sabia k hubiera este tipo de profesionales en el foro... ojala tubiera yo cerca a un mecanico la mitad de profesional k tu... aki en madrid no doy + k con chapuzas y ladrones. lastima k estes a unos cientos, si no te mareaba con algun k otro coche para ponerlo en orden.
