Idioma en 928 modelo 89!!!! increible pero cierto!!!
Bueno amigos,pues esto es un acontecimiento grande!!!! jajaja
Despues de tantos años liado con 928 habia escuchado siempre algun rumor de que los cuadros dejitales de los 928 a partir del 89 se les podia cambiar el idioma a los cuadros solo a partir del 90 y resulata que a los 89 tambien,pero nunca jamas en este idioma solo creia que se podia tener en ingles o aleman, y como nunca se acusta uno sin aprender algo nuevo,miren las imagenes,parece mentira:
Esto no lo saben ni en los concesionarios porsche,jamas lo he visto y a dia de hoy voy y lo DESCUBRIMOS,digo decubrimos porque ha sido gracias al amigo y forero ROQUE que ha sido el que ha investigado como cambiar el idioma lo que pasa que el lo cambio en su 928 a ingles y yo crei y pense ponerlo en italiano y este es el resultado,es igual al castellano,por esto digo que "hemos" descubierto,pero el ha sido el que a localizado la manera de entrar en esta opcion.
Solo te da la opcion de: aleman,ingles,frances e italiano (que es identico al castellano)
Bueno,bueno para mi un buen hayazgo.
saludos.
Gracias ROQUETON:
saludos.
Gracias ROQUETON:
Última edición por canijo928 el 07-Oct-2010, 15:59, editado 1 vez en total.
Re: Idioma en 928 modelo 89!!!! increible pero cierto!!!
Carlos no le enseñes tanto a Roqueton que el tio se esta haciendo un maestro , y Murcia me pilla mas cerca que Sevilla jejeje
Al mio no se le puede poner idiomas jijij
Canijoooooooooooo, ¿cuando quedamos para poner mi GTS en español? ¿hay que quedar con Roquetón o ya puedes tu hacerlo? Dímelo porfa que si hace falta me acerco a Sevilla o a donde sea cuando tu me digas.....
cuando quieras,te lo hago en menos de 3 minutos! Jajajaja tu me diras! Llamame cuando quieras.
Ok Canijo, como voy mucho (todos los findes) por Córdoba, un finde te llamo, me llevo el GTS y me lo haces...
Gracias, y un abrazo
J
Gracias Carlos!!, ya sabes que en este coche todavía quedan muchas cosas por descubrir.....Yo he aprendido a desmontar medio motor del 928 consultándote, con lo que el agradecido fundamentalmente soy yo.
No obstante y, para descargar a Carlos de trabajo que tiene bastante, si alguien quiere que se lo haga yo en Murcia o alrededores por supuesto podéis contar conmigo, como dice Carlos es cuestión de 1 minuto. (para eso, claro, mas 1 hora para las cañitas de despues.....je je)
___________________
928 "sharky" renacido
- Method_Man
Hombre la temperatura es "Externa", pero muy interesante el post, bueno me pongo en la lista, ya os avisaré cuando tenga el 928
Hombre Gonzalo, si quieres un GTS "niquelado" todo es negociable...
Canijo, una pregunta... yo le desconecto la batería a mi GTS cada vez que no lo uso para que no se me descargue con la alarma, etc. ¿ si cambiamos el idioma, cuando vuelva a conectar la batería en que idioma se pone?
tigerpj escribió:Canijo, una pregunta... yo le desconecto la batería a mi GTS cada vez que no lo uso para que no se me descargue con la alarma, etc. ¿ si cambiamos el idioma, cuando vuelva a conectar la batería en que idioma se pone?
Hay que hacer la prueba,pero tu vente que ya te contare la historia jejejejej...
Vitol escribió:pero ¿cómo se cambia?
jajajajajjaj se dice el pecado no el pecador!!!!!
secret...secret.....
Depende de la version del cuadro. En los mas modernos no se cambia, en los primeros que salieron digitales volvían al alemán cuando se quitaba la bateria. En tu GTS, lo mas normal es que lleve cuadro de los mas modernos (dentro de los digitales), con lo que creo que se mantendrá el idioma.tigerpj escribió:Canijo, una pregunta... yo le desconecto la batería a mi GTS cada vez que no lo uso para que no se me descargue con la alarma, etc. ¿ si cambiamos el idioma, cuando vuelva a conectar la batería en que idioma se pone?
Como os digo, no hay forma de saberlo hasta que se vea la version del cuadro, y eso se ve cuando se cambia el idioma, entre otras cosas.
___________________
Ok, muchas gracias Roqueton, me pasaré por Sevilla con mi GTS y que me lo haga "er fenómeno der Canijo"
