REPARCION DE MI NUEVO 928
handreses
Mensaje por handreses »
BUENO COMO OS DIJE SOY EL NUEVO PROPIERTARIO DE UN 928 GT DEL 89 , COMO VEREIS LO COMPRE CON UN GOLPE Y ESTOY EMPEZANDO A REPARALO OS PONGO UNAS FOTOS PARA QUE VEAIS SU ESTADO Y COMO PROGRESA LA REPARACION
AQUI ESTA RECIEN LLEGADO Y PREPARaDO PARA LA PRIMERA INSPECCION
NO SE PORQUE ME SALEN LAS FOTOS CORTADAS SI ALGUIEN ME PUEDE ALLUDAR
handreses
Re: REPARCION DE MI NUEVO 928
EMPEZANDO A DESMONTAR
Fran_melilla
Mensaje por Fran_melilla »
Buenas. En primer lugar enhorabuena por haber rescatado a ese 928, espero que lo dejes como nuevo. Es uno de esos hilos que todo el mundo sigue con interés :D . Lo de las fotos, es porque son demasiado grandes. Hazlas con menos calidad en la cámara, o utiliza un programa para hacerlas más pequeñas, y se verán así:
;) . Saludos.
handreses
MAS FOTOS DESMONTANDO , CREIA QUE TENIA MEJORES FOTOS , PROMETO MEJORAR
handreses
GRACIAS FRAN INTENTARE IR CONTANDO LO QUE VOY HACIENDO A LA VEZ QUE OS PONGO UNAS FOTOS. LO PRIMERO A SIDO DESMONTAR PARA VER LOS DAÑOS OCULTOS QUE NO SON POCOS , PERO BUENO YO CREO QUE VOLVERA A ANDAR . TRAS MEDIR LOSVEO QUE EL SOPORTE DEL INFERIOR ESTA DOBLADO OSEA QUE HABRA QUE ENDEREZARLO Y COLOCARLO EN SUSITIO LA MANGUETA PARECE DOBLADA Y BUENO COMO VEIS ALETA , FARO ROTULAS Y MAS , POR SUERTE EL ABS QUE ESTA EN ESTA ALETA ESTA INTACTO.
handreses escribió:BUENO COMO OS DIJE SOY EL NUEVO PROPIERTARIO DE UN 928 GT DEL 89 , COMO VEREIS LO COMPRE CON UN GOLPE Y ESTOY EMPEZANDO A REPARALO OS PONGO UNAS FOTOS PARA QUE VEAIS SU ESTADO Y COMO PROGRESA LA REPARACION
Que chico es el mundo,estuve d etrato con el dueño (cristobal de barcelona) de ese GT que has comprado,pero por 500 € no hicimos trato,espero que no este muy dañado y que no tenga nada de punta de chasis,estos coches son muy peligrosos cuando tocan chasis y se convierten inseguros,bueno,espero que lo dejes como nuevo.
Oye!!! podt¡rias poner fotos d el aparte trasera? me dijo cristobal que estaba ensanchado de l aparte trasera y tengo curiosidad por verlo! Gracias.
handreses
LO SEGUNDO QUE HAGO ES CAMBIAR LA ROTULA AXIAL DE LA DIRECCION QUE LA TENGO PARTIDA PARA PODER MOVER EL COCHE
handreses
HOLA CANIJO HARE UNAS FOTOS DE LA PARTE TRASERA PERO ESTA DE SERIE SALVO UNOS SEPARADORES QUE LLEVA EN EL EJE TRASERO , EL MAYOR PROBLEMA QUE TENGO ES ENDEREZAR EL SOPORTE DEL TRAPECIO INFERIOR , QUE LO VAMOS HA HACER EN UNA BANCADA PARA DEJARLO CLAVADO Y CLARO CAMBIAR TRAPECIOS , MANGUETA Y DESPUES AL EQUIPO DE ALINEACION PARA ASEGURARNOS DE QUE TODO ESTA EN SU SITIO. DE MOTOR PARECE ESTAR MUY SANO PERO DE TODOS MODOS EN CUANTO TERMINE CON LA CHAPA LE PEGARE UN REPASO , DISTRIBUCION , BOMBA DE AGUA RETENES ALGUNA JUNTA Y LO QUE VEA . YA OS IRE CONTANDO
manu007
Mensaje por manu007 »
Este post promete... :)
¡¡ Animo !!
Solo un insignificante reproche, escribe con minúsculas, sino das a entender que estas cabreado y chillando (son cosas de los foros)...
Sandagus
Mensaje por Sandagus »
un saludo.[/quote]
Hola Canijo, una preguntilla, Cristobal no será un mecánico de Cerdanyola?
handreses
Re: REPARACION DE MI NUEVO 928
Despues de teneros un poco abandonados he vuelto , he conseguido alguna pieza que me hacia falta , brazos , mangueta , cuando los cambie os pondres unas fotos. He estado revisando el equipo de audio , que menuda chapuza tenia montada , le habian acoplado 2 amplificadores (de los de hace 20 años) pero estaban muy mal conectados su salida estaba montada al conector ISO de la radio , segun he visto en le esquema el coche ya tiene amplificador de fabrica por lo que habian puesto 2 amplificadores a la entrada del de fabrica (sin comentarios) . Tengo una duda que alguno seguro que me puede alludar , no me cuadra el esquema electrico del sistema de audio que tengo , he descargado el de otros años pero me pasa lo mismo , no sale el conector ISO de la radio por ningun sitio , o yo interpreto mal el esquema , el problema que tengo es que el positivo permanente de la radio se me ha perdido y como el esquema no me cuadra no se por donde pasa esta limentacion y no quiero cogerla de otro sitio .
Se canijo que tengo pendientes unas fotos de la parte trasera , en cuantoo pueda las hago y las cuelgo.
handreses
Otra cosa busco una aleta izquierda para el 928 gt , un paragolpes y el spoiler , si alguno tiene alguna y la quiere vender que me mande un privado o el telefono y yo lo llamo , si sabeis donde puedo conseguirlas os lo agradeceria.
handreses escribió:Despues de teneros un poco abandonados he vuelto , he conseguido alguna pieza que me hacia falta , brazos , mangueta , cuando los cambie os pondres unas fotos. He estado revisando el equipo de audio , que menuda chapuza tenia montada , le habian acoplado 2 amplificadores (de los de hace 20 años) pero estaban muy mal conectados su salida estaba montada al conector ISO de la radio , segun he visto en le esquema el coche ya tiene amplificador de fabrica por lo que habian puesto 2 amplificadores a la entrada del de fabrica (sin comentarios) . Tengo una duda que alguno seguro que me puede alludar , no me cuadra el esquema electrico del sistema de audio que tengo , he descargado el de otros años pero me pasa lo mismo , no sale el conector ISO de la radio por ningun sitio , o yo interpreto mal el esquema , el problema que tengo es que el positivo permanente de la radio se me ha perdido y como el esquema no me cuadra no se por donde pasa esta limentacion y no quiero cogerla de otro sitio .
No traia conector iso,has de montarselo tu y la corriente la cojia del ampliicador de serie,en fin un lio,te aconsejo que le hagas la instalacion con un iso.
handreses escribió:Otra cosa busco una aleta izquierda para el 928 gt , un paragolpes y el spoiler , si alguno tiene alguna y la quiere vender que me mande un privado o el telefono y yo lo llamo , si sabeis donde puedo conseguirlas os lo agradeceria.
La aleta delantera te sirve de cualquier 928 a partir del s4 del 86 hasta el gts del 95,las delanteras no cambiaron,son todas iguales. decirte que lo que buscas te va a costar la vida encontrarlo.En desguaces encontraras la de los modelos mas antiguos pero no te sirven y un frontal y el spoiler aun mas dificil. De todas maneras lo tendre en cuenta!
roqueton
Mensaje por roqueton »
Efectivamente, como te ha dicho Carlos, estos coches no llevan conector ISO para la alimentación de la radio. Yo le puse al mio un ISO y puedes sacar el + permanente (+30) del conector del reloj o de la centralita del cierre, están cerca de la radio. SIEMPRE protegido con un fusible pequeño (5A). El que lleva la "chicha es el +15 que si lo tienes como borne en un cable de 2,5 mm Rojo. También saqué de alli (del reloj) la conexión de la iluminación que, al menos, el mio no llevaba.
También tienes un cable amarillo/azul que es para la alimentación de la antena y otro pequeño que es para el antirrobo del extraible (va conectado al chasis metalico del extraible y a la alarma).
Espero haberte ayudado, Un saludin.
___________________
928 "sharky" renacido
