Aceite 928
Aceite 928
Notapor Mankalas el 14-Mar-2011, 00:59
Hola,
No quiero abrir un debate de cual e smejo o peor(de esos hay mil por la red),simplemente le voy a cambiar el aceite a mi tiburoncete jeje y me preguntaba que aceites usais vosotros en los vuestros, yo a este la ultima vez le puse 20w50 de castrol, no se, me recomendais seguir usando el mismo?he visto el 10w60 por 35€ no se si ese le ira bien.Tambien he leido que un 5w50 estaria bien,de hecho era el que le ponia el anterio dueño, que lio!!!
Espero vuestras opiniones que sabeis mas que yo jeje
Gracias!
Mankalas
Re: Aceite 928
Notapor alcon el 14-Mar-2011, 10:37
Si haces muchos kms. con el coche o andas mucho por ciudad échale un sintetico, si haces poco mineral o semisintetico. Eso es lo normal. Aunque yo suelo echarle sintetico 5w/40. Echarle sintético supone que el coche pueda tener alguna pequeña pérdida de aceite por alguna junta, sobre todo cuando se usa poco. La viscosidad depende la zona por donde vivas, si hace mucho calor aumenta la graduación.
alcon
Re: Aceite 928
Notapor lemu S4 el 14-Mar-2011, 11:33
Hola, amigo. Mobil semisintético 10w40.
De todas formas, a ver qué sugiere el maestro Canijo :D
Un Saludo.
lemu S4
Re: Aceite 928
Notapor canijo928 el 14-Mar-2011, 16:03
Hola a ver! el 928 lleva semisintetico o mineral,nunca sintetico y nunca menos de 10w40! por que? pues muy facil,cada motor cuando se fabrica se estudia para unas densidades de aceite,si le hechas un aceite mas fino de 10,la pelicula de lubricacion que crea entre las holguras y asientos interiores de los mecanizados y tolerancias fabricadas no ajusta las holguras produciendo un golpeteo entre ellas y por lo tanto un desgaste anormal. Por eso existen distintas viscosidades de aceites porque si no con uno solo que hicieran valdria para todos.
El 928 usa normalmente por datos tecnicos del fabricante (NO porque yo lo diga ni me lo invente) SAE 10w40 semisintetico para clima moderado y para clima calido Mineral SAE 20w50. Yo uso los dos,casi siempre el SAE 10w40 pero cuando voy a circito o en pleno verano uso Mineral SAE 20w50, yo uso la marca Mobil S o BP que es el mismo fabricante.
Ahora bien,este es mi consejo y opinion bajo manuales de taller y especificaciones,tu le puedes hechar el que te de la gana o el que te quieran decir por ahi los demas "entendidos" que existen.
NUNCA SINTETICO! Ademas se lo bebera como el agua.
Re: Aceite 928
Notapor BERENJENA el 14-Mar-2011, 16:09
Canijo, ¿entonces el Repsol elite multiválvulas 10W 40 que anuncian en su página web para el 928 no vale?
BERENJENA
Re: Aceite 928
Notapor canijo928 el 14-Mar-2011, 16:24
BERENJENA escribió:Canijo, ¿entonces el Repsol elite multiválvulas 10W 40 que anuncian en su página web para el 928 no vale?
Si es 10w40 claro que vale. Pero menos de 10 NO.
Re: Aceite 928
Notapor BERENJENA el 14-Mar-2011, 17:17
Si, pero el Repsol es sintético, busco entonces el mobil 1 semisintético mejor, de todas formas tengo el manual de usuario del 928 en el coche, esta tarde le echo un vistazo, si alguien quiere alguna información, me lo diga y se la escaneo.
BERENJENA
Re: Aceite 928
Notapor Comic_drunk el 14-Mar-2011, 18:00
Yo tambien apuesto por el 20W50 y como te dicen, menos de 10W40 en mi opinión serían una burrada para este coche.
Tambien tienes 15W40 o 15W50 pero son mucho más raros. Si no quieres complicarte un 20W50 mineral te vale ;)
Estoy echo un EX :(
Comic_drunk
Re: Aceite 928
Notapor kike928 el 14-Mar-2011, 23:46
BERENJENA escribió:Si, pero el Repsol es sintético, busco entonces el mobil 1 semisintético mejor, de todas formas tengo el manual de usuario del 928 en el coche, esta tarde le echo un vistazo, si alguien quiere alguna información, me lo diga y se la escaneo.
Hola, yo me he quedao bizco buscándolo en el manual de usuario y no te especifica uno en concreto, en una anotación a boli (supongo que por el anterior dueño) pone shell 20 w 50, pero no se si es mineral o semisintético.
kike928
Re: Aceite 928
Notapor canijo928 el 15-Mar-2011, 04:16
El 20w50 no existe en sintetico!!! y ademas en el libro viene perfectamente,mañana lo miro os digo en que pag viene para que lo veais.
El Mobil 1 es sintetico, SE LLAMA MOBIL Super. el 10w40.
Y referente al 10w40 sintetico,yo no se lo hecharia si es sintetico pero primero, ¿estas seguro que no es semi en vez de sintetico ese 10w40?
Ponle semi 10w40 o mineral 20w50 que es lo suyo.
Re: Aceite 928
Notapor BERENJENA el 15-Mar-2011, 11:58
Hola a todos, la verdad es que en el libro describe los tipos de aceite pero no pone ninguno en concreto, pienso que como dice canijo los mejores son para clima calido 20w 50, si no el 10w 40, pongo hoja del libro.
De todas formas si vais a la pagina web de repsol o bp, viene un buscador por marca y modelo de coche y en los dos ponen para 928 aceite sintético 10w40 o 5w40, aunque no creo que sean de fiar.
http://img715.imageshack.us/i/aceitesporsche928.png/
BERENJENA
Re: Aceite 928
Notapor XBEL el 15-Mar-2011, 12:31
canijo928 escribió:...tu le puedes hechar el que te de la gana o el que te quieran decir por ahi los demas "entendidos" que existen.
JOJOJOJOJOJOJO ...QUE MALA HOSTIA TIENES, CANIJO!!!!!
Tu echale el que te recomienda CANIJO. Que de "El teorema de Darwin sobre la evolucion del hombre", no sabe.
...Pero de PORSCHES, Entiende un buen rato.
Re: Aceite 928
Notapor Mankalas el 18-Mar-2011, 13:08
jejejeje
Bueno, he visto una marca llamada redline que hace el 20w50 sintetico 100% os paso un enale de una tienda y de su pagina oficial.
Seria mejor el 20w50 sintetico que el mineral?estaria justificado la diferencia de precio??
la pagina que lo vende:
http://www.opieoils.co.uk/p-1006-redlin ... 0w-50.aspx
la pagina oficial del aceite:
http://www.redlineoil.com/product.aspx?pid=8&pcid=21
Mankalas
Re: Aceite 928
Notapor canijo928 el 18-Mar-2011, 16:26
Muy buena mankalas,creo que sera el unico que hacen sintetico en esa densidad,el problema que es marca la bellota o al menos no la conozco o conocemos,"prefiro coger camino antes que verea,que te crees que adelantas y lo que haces es que rodeas", lo suyo por su año de fabricacion y especificaciones de fabricacion,es el 20w50 o semi 10w40 y es lo que seguire aconsejando y hechandole a mis coches.
Los inventos los dejo para los atrevidos,que cuando pete el motor y le cueste mas de 6000 € repararlo,se acordara del RED LINE !!!!!! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
saludos!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Aceite 928
Notapor Mankalas el 18-Mar-2011, 19:47
jejejej
Oido cocina!!!
De todas maneras, he leido en el otro foro de soloporsche un post de hace un tiempo que hablan tambien de aceites y un usuario llamado ibrcompeticion dice que hay que echarle el 20w50 aditivado, tu le echas aditivos cuando pones el 20w50 o lo pones tal cual?
Yo se lo puse tal cual y la verdad que no tengo queja la presion es buena, la temperatura del motor tambien es buena,con el 10w40 no lo hacia(era el veranos pasado),si que noto que al arrancar hace el tipico sonido de taqués el famoso tac tac tac pero dura poco, ademas que aun siendo invierno coge la temperatura de funcionamiento rapido y se mantiene ok.
Recomendarias aditivos para esa densidad?en caso de ser que si, cual es el aditivo que tu le echas?
Gracias majo!!!
Mankalas
Siguiente
Volver a 928
¿Quién está conectado?
