Aceite 928
Re: Aceite 928
Yo lo hecho tal cual,uno BP Visco 20w50 lo fabrica mobil. O mobil. De aditivos nada.
Solo uso un tratamiento,porque es un tratamiento y NO un aditivo,el aditivo es el que cambia las propiedades de un aceite y el tratamiento no hace nada al aceite solo se adiere y se aplica en este caso al metal. YO uso METAL LUBE formula alta potencia.Pero lo uso con el aceite que sea.
Mankalas
Re: Aceite 928
Mensaje por Mankalas »
Hola,
Al final creo que me voy a tirar por el valvoline vr1 racing 20w50 que llega algunos componentes sinteticos, el metal lube, lo echas en cada cambio?o como ponen algunos tratamientos de echarlo cada 80.000km?
Gracias!!!
MONZA3000
Re: Aceite 928
Mensaje por MONZA3000 »
Una cosa está clara. Si lo pone en el manual por algo será. Creo que no hay que darle más vueltas.
marcosrodmar
Re: Aceite 928
Mensaje por marcosrodmar »
canijo928 escribió:Yo lo hecho tal cual,uno BP Visco 20w50 lo fabrica mobil. O mobil. De aditivos nada.
Sale más caro el metal lube que el aceite...
Tendré que estudiar el caso Canijo pero creo que te voy a hacer caso tanto en el aceite como en el metal lube
un saludo
Re: Aceite 928
Pues el metal lube NO ES UN ADITIVO NO NO , es un tratamiento para el metal,al decir que no es un aditivo quiero decir QUE NO CAMBIA NINGUNA PROPIEDAD DEL ACEITE solo se adiere al metal, el metal lube formula alta potencia dura algo menos que el formula motores (normales)
http://www.metallube.es/--alta-potencia ... nzJyngaMkS
Para motores de competicion,metamos los nuestros ahi se le hecha cada 3 cambios de aceite.
Y MUY MUY IMPORTANTE;NO LLEVA TEFLON.
Yo lo llebo probando desde hace muchos años,primeramente en los motores de automodelismo y la verdad es que hacia milagros. Hay una prueba que dice: que cojieron un coche de un desguace y le hecharon el metal lube,luego cuando ya estaba el metal lube distribuido por todo el motor,le quitaron el tapon del carter y le tiraron todo el aceite y se fueron a rodar y aguanto 200 kms!!! si aceite nada! Yo lo uso y va perfecto,de momento ningun problema!
Custa unos 50-60 € el bote pero dura bastantes kms,yo le cambio el aceite a mi 928 cada 8-10000 kms y cada tres cambios seria cada 30000 kms. esta bien.
saludos.
BERENJENA
Re: Aceite 928
Mensaje por BERENJENA »
cuanto le echas de metal lube, ¿30ml con cada litro de aceite ó 60 ml ?
Re: Aceite 928
Un bote de 236 ml al cambio de aceite. (Cambiando el filtro unos 7,5 -8 l de aciete hace)
Porschepi
Re: Aceite 928
Mensaje por Porschepi »
yo tambien lo uso berengena,incluso en vehiculos industriales,la proporcion justa es :
HASTA 6 LITROS : 60 ml x LITRO
MAS DE 6 LITROS : 30 ml X LITRO
Porschepi
Re: Aceite 928
Existe tambien un limpiador especifico para motores,para realizar una limpieza de motor antes de echarle metallube.Eso ya es a gusto del consumidor,pero lo recomiendan.
EL PRODUCTO que yo uso se llama PRO-TEC Engine Flush Limpieza interna de motor 5Litros
la pagina web es: http://www.pro-tec.es/
TODO ES POCO PARA NUESTROS MOTORES
Caminante
Re: Aceite 928
Mensaje por Caminante »
En una ocasión en Porsche me pusieron 0-50 en el 928, tuve una considerable movida, por esto y otras cosas... cuando les dije que ya estaban sacando ese aceite y poniendo un 20-50 como indicaba el fabricante me miraron como a un marciano y sostenian que "era el aceite recomendado". Todas mis experiencias con los talleres Porsche han sido malas... hay que joder-- :( menos con la gente de los recambios de Centro Madrid, que cuando les pido algo me mandan la hoja del pet por fax para confirmar y siempre estan dispuestos a mirar y buscar de buen rollo.
Piter944
Re: Aceite 928
Mensaje por Piter944 »
