...a ver si Canijo o algún entendido me puede decir que pieza es este tubo cilíndrico grande y cual es su función:
¿Ya de paso me podéis decir si ese tubo que sale de la parte superior del depósito del lava-parabrisas va así, es decir, suelto? No he visto ningún sitio donde conectarlo...
Que pieza de 928 es esta y para que sirve...
Re: Que pieza de 928 es esta y para que sirve...
Ese es el filtro de carbon del canister,el que se come los gases del deposito de combustible.
Y el tubo ese no va suelto,creo que era el que venia del deposito del limpiador de silicona de la epoca.
ya te lo explicare en persona.
Gracias Carlos y ya puestos a preguntar abuso de tu confianza: ¿ese filtro de carbón nunca se cambia? las presillas (abrazaderas) de los latigullos que salen de ese filtro están podridos y apenas hacen fuerza ¿es imprescindible sustituirlas o aunque hagan poca fuerza sobra? Si te fijas la de la parte derecha en la última foto se me partió e incluso falta un trozo y apenas la manipulé.
Respecto al otro del lavaparabrisas mi GTS no lleva el depósito de limpieza intensiva...
El tubo que va suelto es el rebosadero del liquido lavaparabrisas/lavafaros. En el mio va tambien suelto como lo tienes, pero por el lateral del deposito hacia abajo entre las bridas metálicas del deposito lavaparabrisas/lavafaros. Si se llena de más, lo suelta por ahi.
EL canister, como bien ha dicho Carlos, sirve para reutilizar los vapores de la gasolina. Ya no se vende (NLA, o No Longer Available), su utilidad....pues yo creo que no echar vapores de gasolina a la atmosfera, una medida más anticontaminante de la época. Tengo un Corrado que tambien lo lleva y es más o menos de la misma época.
Yo, por pura coña, encontré un canister nuevo en su caja que aun tenia carbón (lo agitas y suenan las bolitas), aunque tenia 20 años en la caja, no se si contaminará mas o menos, pero no he notada nada más. La T de plástico a la salida de esos tubos, suele romperse, eso si que está aun en recambios.
___________________
928 "sharky" renacido
Ok gracias por la aclaración Roquetón, ¿entonces ese filtro solo recibe gases? en ese caso no me preocupo de las abrazaderas.
El tuvo del sobrante del líquido lava-parabrisas lo he cogido con unas bridas al mismo sitio que tu comentas y he acertado.
Efectivamente es un filtro de vapores de gasolina del depósito, de esa manera se evita expulsarlos a la atmósfera y contaminar el medio ambiente. Mi 951 lleva un sistema de purga que lo mete en la admisión...
