Hola a todos,ya estoy esperando a que me lleguen los repuesto los q he pedido,entre ellas el bombín de embrague,tornilleria varia q no tenia las cabezas bien,etc.
Canijo me comentaste q a la hora de montar había q tener algunas cosas en cuenta.me gustaría sacber si puedes ayudarme igual q la otra vez ya q fue muy fácil como me lo explicaste.
Como siempre gracias de antemano
Palanca cambio mas precisa en 928
Re: Palanca cambio mas precisa en 928
Bien,pues tienes que montar toso el conjunto y apretar tanto el tubo a la parte de la caja de cambios como los 4 tornillos del envolvente del motor,todo completamente apretado pero con los estriados de detras y de delante flojos. Ahora primero aprietas por el hueco trasero,el tornillo del estriado trasero,tiene que entrar y coger en la parte de la endidura,y luego te vas adelante,y tienes que coger una barra-uña o palanqueta que te sirva o destornillador grande y hacer palanca entre el volante motor y el carter para traerte la holgura axial del cigüeñal hacia fuera,si metes un reloj para medirlo lo suyo es que tenga unos 0,20 mm,bueno pues lo dicho,tiras hacia la parte de atras del volante para traer el cigüeñal lo mas afuera posible,ahora primero aprietas,de los dos tornillos que lleva el tubito estriado delantero aprietas primero el que agarra al semiprimario corto habiendo enpujado este a tope hacia la parte del volante. Cuando lo tengas apretado tiene que poner el tornillo trasero el que va al tranxsale,pero antes de paretar el tornillo debes jugar con la holgura que existe en el mismo tubo axialmente para separar el cuadradillo del tubo extriado al menos 2 mm como minimo de los tornillos donde te rozaba antes,y ahi apretar fuerte,si esto no te da las medidas avisame porque entonces hay que hacer otro lio con el eje de torsion dentro d elos mismos rodamientos del tubo entero! es muy dificil de explicar asi escribiendo,espero que me entiendas.... es impotencia el no poder explicartelo mejor porque escrito es muy dificil!!
Canijo,muchísimas gracias por la explicación.de entrada si lo entiendo todo a ver si antes de q acabe la semana ya lo puedo amarrar.
Anoche subí el embrague solo y ya esta presentado.
Muchas gracias x ayudarme
De nada,si tienes algun problema o duda llamame. No se si te di mi tlf,si no,mandame un priv y te lo envio.
