Gasolinas 928
Gasolinas 928
Hola, supongo que se habrá hablado ya de esto, pero tengo una gran duda, ignorante por mi parte, ¿ Que tipo de gasolina le poneis al 928 de 1979?
95 con aditivos para el plomo?
98?
con o sin plomo??
Gracias.
98?
con o sin plomo??
Gracias.
- marcosrodmar
Re: Gasolinas 928
Yo le pongo 95 normal.
Re: Gasolinas 928
mi 924 tiene una pegatina que pone min 98 octane y es del 80
Re: Gasolinas 928
La que le toca segun Porsche.
Re: Gasolinas 928
Ok, lo del octonaje, es mas secundario, creo, mi gran duda, es si echarle sustituto del plomo o no. Lo digo por los más de 30 años que tiene el motor, no se si entonces ya se utilizaba comunmente la gasolina sin plomo.
porschistaviajero escribió:La que le toca segun Porsche.
Re: Gasolinas 928
Haber,por esa epoca habia gasolina normal y gasolina super de 97 octanos,creo recordar que la normal era de menos octanaje,por lo primero yo le hecharia de 98 que es la que mas se aemeja a la super 97 que habia en la epoca,luego despues de usar siempre 98 a tu 928 tan antiguo habria que calarle el punto de encendido con la gasolina esa,lo normal es que haya que adelantarle un poquito pero eso mismamente te lo pedira la comprobacion con la pistola estroboscopica. Resultado por mi parte hecharle 98 y regularle en encendido,asi te ira mejor.
Re: Gasolinas 928
El tema de las gasolinas es un poco peliagudo...
Me explico, el octanaje nos indica la resistencia que puede tener al autoencendido debido a la compresión dentro de los cilindros (el celebre picado de bielas en bajas).
Cuanto mas octanaje, mayor resistencia, mayor compresión y mayor rendimiento. Cuidado, la compresión viene dada de fabrica, no es por ponerle 98 que el motor tendrá mayor compresión, sino que la utilizará mejor si tiene sensor de picado de bielas.
Ahora viene el problema. la 98 es mas cara, tiene menos salida que la 95, como tal, por el tiempo que este la cuva, puede estar oxydada, las gasolinas no son eternas y sus componentes (como el retardador de autoencendido) menos aún, como tal puede que le metas una 96, 94 o 90 en lugar de la 98.
Para zanjar la polémica, vacías el deposito, lo llenas a mitad con 95, te das un buen paseo, que no va bien, lo completas con 98, así tendrás una 97,XY... que va bien, lo dejas con 95.
Re: Gasolinas 928
Ok, entonces, sustituto del plomo, nunca, verdad?, el anterior dueño me digo que el le echaba sustituto del plomo.
canijo928 escribió:Haber,por esa epoca habia gasolina normal y gasolina super de 97 octanos,creo recordar que la normal era de menos octanaje,por lo primero yo le hecharia de 98 que es la que mas se aemeja a la super 97 que habia en la epoca,luego despues de usar siempre 98 a tu 928 tan antiguo habria que calarle el punto de encendido con la gasolina esa,lo normal es que haya que adelantarle un poquito pero eso mismamente te lo pedira la comprobacion con la pistola estroboscopica. Resultado por mi parte hecharle 98 y regularle en encendido,asi te ira mejor.
Re: Gasolinas 928
Tienes esta tabla : http://usuarios.multimania.es/cporschec ... asosp1.htm
Lo que me "mosquea" es que marca la 91 como válida para tu coche...
Re: Gasolinas 928
Yo a mi 928 le pongo 98, es del año 91, un amigo mio tiene un mercedes Sl 280 del 88, tiene inyección mecánica, el 928 del 79 también lleva inyección mecçanica, le echaba sustitutivo de plomo hasta que tuvo varias averias con la inyección, el coche rateaba, ahora le pone 95 y le va muy bien.
Puede que no tenga nada que ver, pero lo cuento por si acaso.
Re: Gasolinas 928
borrado por repetición,
Última edición por porschistaviajero el 03-Ago-2012, 15:29, editado 2 veces en total.
Re: Gasolinas 928
manu007 escribió:Tienes esta tabla : http://usuarios.multimania.es/cporschec ... asosp1.htm
Esta página la hice siendo webmaese del Club Porsche Catalunya siguiendo las instrucciones de un folleto que me remitio Porsche,
Re: Gasolinas 928
Re: Gasolinas 928
Hola, creo que soy el mas torpe del foro, despues de leer todo lo que me decís, sigo sin enterarme del tema.
Le echo sustituto del plomo a 95, con conduccion tranquila, y esporadica de fines de semana?
porschistaviajero escribió:Mas información extraida de mi web
http://usuarios.multimania.es/cporschec ... gasosp.htm
Re: Gasolinas 928
Su haces condcuccion tanquila no deberúias tener problemas con la de 95 sin aditivar.
