Alternador 911 SC
Conocidos como los primeros "cangrejos", son la leyenda en estado puro.
Alternador 911 SC
Notapor Eduardo Martin el 14-Ago-2012, 11:26
Buenas,el alternador de mi SC no carga ya que se me descarga la batería enseguida y la luz del cuadro va encendida casi siempre aunque tenuemente y antes de ponerme manos a la obra me gustaría saber si alguien me puede dar algo de información de como repararlo,si tiene reparación,cambiando escobillas,limpieza,etc.En el caso que tenga que sustituirlo si sabéis si los hay de sustitucion o algo similar.
Espero vuestra ayuda.
Eduardo Martin
Re: Alternador 911 SC
Notapor canijo928 el 14-Ago-2012, 14:10
Hola que tal,pues mira yo no se ahi por madrid pero aqui en sevilla tengo un amigo electricista de los que ya no quedan,me repara los elternadores y los motores de arranque y me los deja perfectos,me los reconstruye con lo que le haga falta. Pero vamos que yo creo que si lo desmontas y le cambiar el regulador con leas escobillas creo que podras salir zumbando. Si te puedo ayudar en algo mas... ya sabes.
un saludo.
Notapor jofracom el 15-Ago-2012, 15:27
Hola, como muy bien te comenta Carlos (Canijo 928) en esta época todo es reparable, y por lo tanto hay recambio de todo, hasta de la placa de diodos (que en este caso es muy posible que pueda ser tambien la averia) por lo que si se lo llevas a un taller seguro que te lo soluccionan.
Tambien puedes desmontar tú mismo el alternador y llevarlo al taller; y si tienes un poco de maña con las herramientas incluso reparalo tú mismo, si necesitases ayuda para realizarlo, solo tienes que decirlo.
Notapor Eduardo Martin el 16-Ago-2012, 21:55
Gracias jofracom,he hecho exactamente lo que dices,lo he desmontado y llevado a reparar y por 65€ como nuevo.
Eduardo Martin
Volver a 911
cron
