+ 1chamosan escribió:Bueno, parece que ya te conozco, por mi parte tranquilo que aparte de este, no recibiras más comentarios ni para bien ni para mal. Solo que creo que has entrado mal en el foro, por lo menos en lo que a mi respecta . y final.mostoliya escribió:sin conocer las dos partes es mejor que no opines,gracias a quien sea,por trabajo y por mas cosas se lo que es un taller y los gastos y el dinero que puede generar, asi como las perdidas,dicho esto no busco discutir ,ni me interesa el tema que no vaya mas haya del 924.
El motor de mi 924 es el xk y estaba pensando en comprar el acumulador de presion,ya que creo que puede ser el problema o parte de el.
problema con 924 2.0
Re: problema con 924 2.0
Señores, haya paz!!!!!
Es buena persona, solo ha sido un comentarío un poco desafortunado
Demosle una segunda oportunidad que no ha sido para tanto compañeros
un saludo
un saludo
Por mi parte, lo dicho...
Hola, resolviste el problema? cambiasté el regulador de presión?
Buenas de nuevo,seguimos parecido,cambie acumulador,y al final me decidí por abrir y cambie junta,todo nuevo a falta del selenoide,el coche recién hecho todo estuvo dos días arrancando prefecto...hasta que dejo de hacerlo,hay veces que arranca a la primera y perfecto,otras que arranca pero fallando,esta unos segundos y regula el solo bien y otras que dice que no y es bobada seguir dando,ahora si,lo empujas y con muy poco arranca.....no lo entiendo¡¡
Falta hacer el CO,ya que esta alto y maquina no tengo...pero por lo demás le he cambiado bomba,acumulador,filtro,gomas de la admisión,tapa del delco,cables,bujías limpiado la wur.
Si se os ocurre algo mas a parte del selenoide que pediré esta semana,acepto sugerencias.
Antes de nada decirte que de mecanica no entiendo,pero me da la impresión que pueda ser del brazo de la k-jetronick
Has la siguiente prueva:
Quita el filtro del aire y mete la mano observa si el brazo va suave,sino va suavemente puede que por eso no estabilice
naaaa¡¡¡ seguimos igual,he probado casi de todo menos lo que falla,pero acabara por salir¡ tiempo,paciencia y una caña.
gracias de todas formas,cuando encuentre la solución te lo diré.
¿Dices que si lo empujas siempre arranca perfecto? Pues yo pensaría en el motor de arranque, que esté medio chungo y le cueste dar las rpm. necesarias para un buen arranque, porque si no que me lo expliquen!
tampoco..casquillos y escobillas nuevas.
Hoy se desmonto la wur otra vez,se volvio a limpiar y se comprobó con el tester,todo parece que esta bien y ahora parece que no falla,a ver lo que dura en decir que no arranca¡¡
Hoy voy a llevarle a ajustar la mezcla con la maquina,ya os contaré.
Hola, hoy viendo este tema, parece que ya se solucciono, o quiza ya ni tengas el 924.
