Necesito un poco de ayuda con 2 temas del motor del 924.
vnr
Mensaje por vnr »
me hace falta esto para acabar el coche del todo, (que ganas, que gaaaanas!!)
necesito el esquema electrico del sistema de inyeccion de mi 924, del 78, (inyeccion mecanica K-tronic ) el esquema o ayuda con las conexiones electricas, que el mecanico se ha perdido un poco, o sobran cables o no se que me ha comentado.
luego el del sistema de enriqucimiento en frio, deve tener algun fallo o desconexion, puesto que en frio y a relenti, cuando aceleras en vacio, petardea un poco.
saludos y gracias por adelantado!!
santi
Mensaje por santi »
Ups!No sé si vendrá en el haynes, este fnde te lo podría mirar porque no lo tengo aquí..a ver que te dicen,,
vnr
Mensaje por vnr »
Perfecto, si me podeis ayudar genial! cuanto antes mejor!! nadie mejor que vosotros lo sabeis, sin prisa, pero sin pausa.
Aquí están los esquemas eléctricos del 924 de 1978 para todo el que quiera 8)
http://www.megaupload.com/es/?d=7XW50UB1
Tada un poco (ver reloj cuenta atrás de arriba) pero merece la pena ;)
:drinkers:
vnr
Mensaje por vnr »
Muchas gracias vitol, aqui se incluye la parte de la inyeccion?
y sobre lo del sistema de enriquecimiento en frio? alguien sabe algo?
saludos y gracias ;)
vnr
Mensaje por vnr »
PAra aclarar un poco mas la segunda "averia" se trata de un inyector, que cuando el motor esta frio, inyecta gasolina directamente para enriquecer la mezcla, y me han dicho que a este inyector no le llega corriente, a que puede ser devido?
gracias por todo!!!
Normalmente los inyectores tienen dos terminales. Se excitan apalicándoles +12V, siendo el positivo directo a través (quizás) de un relé y el negativo comandado directamente por la centralita de inyección mediante una señal de pulsos (por PWM).
Pero eso es la inyección electrónica moderna, no sé cual usa el 924.... ;)
Damocles
Mensaje por Damocles »
Los inyectores del 924 no son mecanicos?
A ver si Salva nos dice algo.
vnr
Mensaje por vnr »
A ver si me lo aclaran, y se lo comento el lunes al mecanico, esa es la ultima cosa a "arreglar" no le llega corriente a este inyector.
cuanto antes, mejor para mi y para mi 924!
gracias a todos!
carrocerias-dofer
INYECTOR
Mensaje por carrocerias-dofer »
BUENAS
soy j.luis. el funcionamiento del inyector de arranque es bastante sencillo,tiene 2 cables 1 es de corriente que viene del rele de la bomba de gasolina el rele es de funcionamiento elctronico, y sobre el propio rele lleva montado su fusible,solamente da paso de corriente cuando se esta accionando el arranque y solo durante un tiempo limitado para evitar ahogar el motor de gasolina,el otro cable es de masa , pero la masa se la da el interuptor termico temporizado,es un captador que esta en contacto con el agua de la culata,cuando el agua supera los 20 grados corta y no da masa con lo cual el inyector no actua.se suele hacer una prueba muy facil, con el motor frio se quitan los 2 tornillos de allen que sujetan el inyector al colector de admision se saca el inyector y sin desconectar los cables se le da al arranque se vera perfectamente el funcionamiento del inyector pluverizando finamente la gasolina, aprovecha para ver que durante un tiempo de 4 minutos el inyector no gotee despues de quitar el contacto.espero haberte aclarado algo el tema.SUERTE
SALUDOS
Damocles
Joer empezamos con buen pie, otro que sabe lo que se dice ... bienvenido campeón, ahora podrias pasarte por hola soy nuevo y presentarte tu ...
vnr
Mensaje por vnr »
MUchas gracias J.Luis, la verdad es que mejor explicado... imposible.
me ha quedado muy claro y le pasare el tema al mecanico para que haga lo oportuno y asi, de una vez por todas, sacar a pasear la bella durmiente, que poco a poco he ido despertando.
muchas gracias a ti, y a todos!
saludos
