Frenada del 924
Frenada del 924
Hola amigos. Pues resulta que el otro día, llevé mi pequeño a cumplir con su cita anual con la ITV, y cuando pasó las pruebas de frenada, no hubo problema, bloquea tanto las delanteras como las traseras, es decir, que frenar, frena. Pero me dijo el gerente, que es amigo mio, que frenaba el doble de atrás que de delante. Es decir, que las ruedas de atrás bloquean antes. No es que sea un problema, pero en una frenada brusca en curva puedo ver como me adelanta el culito de mi niño, y no me apetece nada. Alguien sabe si esto se puede regular de alguna manera? Lleva repartidor de frenada? Es lo normal en este modelo? Gracias por adelantado.
Re: Frenada del 924
Por regla general, un coche suele frenar más en el eje delantero.
Como bien dices, en caso contrario, puede darse la situación que en terreno mojado o resbaladizo se presenten problemas de estabilidad se tiene que dar un frenazo. El 924 no lo he llevado todavía a la ITV, así que no te puedo dar mi referencia. En el 944, frenaba casi igual el eje delantero y el trasero. De todas formas es extraño que frene el doble atrás. ¿Cómo tiene las pastillas? ¿están desgastadas o cristalizadas?
Re: Frenada del 924
Pues ahora que lo dices, las zapatas de los tambores de atrás sé que están bien, porque me las miraron no hace mucho, pero las pastillas de delante... ni idea. Será lo primero que mire, a ver si están ya pa jubilarlas. Gracias por la idea, saludos!
Re: Frenada del 924
Comprueba que no esté atascado el regulador de frenada, y se ha quedado abierto a tope, o destensa los automáticos de las zapatas traseras.
Re: Frenada del 924
Gracias Amado, miraré también lo que me comentas.
Re: Frenada del 924
Como dice transaxle te debería ocurrir lo contrario. Lasruedas delanteras bloquean antes.
Re: Frenada del 924
pues en mi 924 las ruedas traseras alguna vez han bloqueado...creo que son unos tambores bastante grandes, susceptibles al fading y a provocar vapor lock en las tuberías pero con un par de frenada grande.
Podrías poner los valores del informe de la itv??
Re: Frenada del 924
En cuanto pueda lo miro y lo pongo
Re: Frenada del 924
Re: Frenada del 924
Hola Fran le cambiastés el servofreno o la bomba de freno
Re: Frenada del 924
No no, nada de eso. Pero no creo que vayan por ahí los tiros, si las ruedas frenan, llegan a bloquear, lo que pasa es que las de detrás lo hacen antes que las de delante...
Re: Frenada del 924
Hola Fran creo que las zapatas están muy juntas por eso te frena así separalas un poco.Ya nos contarás.Un saludo.
Re: Frenada del 924
Gracias amigo, tengo el tema un poco aparcado, pero cuando lo lleve a mirar lo tendre en cuenta, saludos!
