Frenos 924
josejag
Re: Frenos 924
Mensaje por josejag »
Hola Fran, Una duda, ¿Con los latiguillos metalicos puedes pasar la ITV? ...es que he oido de alguno al que se lo han rechazado por este motivo...con la misma depende tambien del "operario" que lo revise...
Josejag
Re: Frenos 924
josejag escribió: ...con la misma depende tambien del "operario" que lo revise...
Últimamente en las ITV, es así CON TODO!!!
Yo también tengo entendido que "algún problemilla" hay con estos latiguillos.
A ver que nos dice FRAN.
Re: Frenos 924
Hola, el problema actual de las reformas no autorizadas es idéntico en las I.T.V. ya que si se monta algo no "original" tiene que cumplir unas normas, además de estar homologado, hay que acompañar certificado de montaje etc, etc, por lo que si no es un recambio original, hay que legalizarlo con los costes que esto implica, pero es asi.
Fran_melilla
Re: Frenos 924
Mensaje por Fran_melilla »
Efectivamente, en las ITVs, si se ponen tontitos (que suele pasar mucho), con esos latiguillos no pasa.
Así que si os animáis, como dice Jofra, papeles y más papeles para pasar la ITV de los c.....
Última edición por Fran_melilla el 08-Ene-2012, 20:53, editado 1 vez en total.
ARS924
Re: Frenos 924
Mensaje por ARS924 »
Pues vaya faena,yo que lo tenia en mente que sería lo siguiente en cambiar,pues nada se los pondré y habra que pasar la ITV a Melilla,que hay enchufe,je,je,je,es broma
un saludo
VITARADIESEL
Re: Frenos 924
Mensaje por VITARADIESEL »
Y pregunto yo una cosa :
¿Es factible montar discos de 944 delante y detrás en el 924 ? Habría que cambiar me imagino que manguetas y el eje trasero no ?
dtc924
Re: Frenos 924
Mensaje por dtc924 »
Hola el 924 turbo y S llevan frenos de disco de atrás. Si no tengo mal entendido la series S monta los mismos que el 944 1ªserie, pu lu tan, ha de ser posible. Eso si dentro de mi ignorancia mas absoluta. Saludos.
Re: Frenos 924
VITARADIESEL escribió:Y pregunto yo una cosa :
Hola, no habia visto este post, pero ahora que lo veo te comento:
Factible si es, otra cosa es que convenga economicamente y documentalmente; y sobre cambiar el eje trasero, aunque no lo he visto (nunca he visto ni por lo tanto trabajado en un 924; es una asignatura pendiente) seguro que nó, ya que por ejemplo yo le he colocado los frenos de un 944 primera serie a mí Buggy (creo que tú lo conoces, e incluso hemos dao una vuelta el dia que me visitaste) que es un escarabajo, y lleva los mismos brazos de suspensión del 924, y/ó, 944 primera serie; y solamente ha sido cambiar una tapa que sujeta el rodamiento trasero con cuatro tornillos, que ahora son más largos para sujetar la parte de aluminio que soporta el anclaje para las pinzas de freno, el resto es exactamente igual; por lo que lógicamente para el 924, más de lo mismo.
