Howto: Instalando AC en un 924 que NO lo lleva
Re: Howto: Instalando AC en un 924 que NO lo lleva
Hola, en el equipo que lo montaba original, traia unas "toberas" que hacian lo que tú quieres hacer, te pongo una foto, pero no sé, si se verá lo suficientemente claro:
Hola Jofra, gracias por contestar tan rápido, pero no se ve ninguna foto !!!!
Hola Jofra, buenas tardes
Vuelve a poner esa foto que pretendías por favor, seguro que me será de grandísima ayuda.
Un abrazo
fon
Un abrazo
fon
Hola, pues tenia unas fotos que estaban mejor que éstas, y ya no soy capaz de encontrarlas (seguramente lashabré "borrado" accidentalmente, ó con tanto cambio de P.C y sus discos duros........) pero bueno te paso estas otras, aunque creo que no te aclararán gran cosa:
Ahora te pondre la cuarta, pero en el siguiente ya que no me admite más de tres en cada respuesta.
Hola, pues esta es la última, haber si hay suerte y algún forero que lo tenga desmontado (y que sea original, puede hacer algo mejor:
Me queda claro, lo que tengo que hacer es ENFRIAR el radiador de la calefacción, digamos que hay que meterle el frío a la unidad de aireación del coche por ahí, porque no trae ningún otro agujero ni nada por el estilo. Espero no congelar el radiador de dicha calefacción, ejjejejejje.
Muchas gracias por las fotos, no obstante esa no es mi unidad de aireación interior, eso tiene que ser de un 944 segunda serie o algo asín.
Hola Fon, este corresponde a un 944 primera serie, pero el equipo es original (nada que ver con el que te llevaste) lo que seria ideal es que algún forero que disponga de este sistema original, lo pudiera fotografiar, y asi salir de dudas, no sé si en el despiece del 924 vendria lo que es real en él.
Hola, he estado mirando en un CD que tengo y vienen varias páginas del A/A original, y aunque las fotos en general no son muy explicitas, seguro que te pueden "ayudar" en algo; pero supongo que ya las tendrás, en el caso de que no sea asi ¿como te lo puedo enviar?
esto es lo que pone:
Worskhopmanual Vol-3 Chassis heating AC, tiene 57,2 MB
P.D. Si te envio un privado a un correo que me envies, podria darlo a adjuntar y te llegaria?
Hola Jofra
Deberías adjuntarmelo en un correo electrónico a info@fordstripes.net
Un saludo y muchísimas gracias
Por cierto, me prestaba organizar una comida, ¿cómo andas de agenda?
Hola, aqui estoy con un problema "informatico" ¿como nó?
Estoy intentando enviar por correo Hotmail, un archivo en PDF que ocupa 57,2 MB, y como el hotmail solo admite 25 MB, pues se queda pensando y no puedo hacerlo, ¿como lo puedo hacer?.
- Method_Man
Jose, a megaupload no lo puedes subir
, otra opción es partirlo con un compresor de archivos (Winrar es uno de los más usados) en dos o tres trozos y mandarlo en correos diferentes, luego el destinatario solo tiene que guardarlos en una carpeta y hacer doble click en el primero; se unen todos para formar el archivo original en PDF. No se si algún entendido en la materia te puede dar alguna solución más facil, (igual hay algun proveedor de correo electronico que admite mas megas que hotmail u otra cualquiera) si no es asi te puedo explicar un poco mejor el asunto por MP.
Hola.
Rescato este tema, pues me interesa.
Me encuentro en la misma situación con mi 944 1ª. Tengo el salpicadero con las típicas rajas, y ya que tengo que quitarlo y re tapizarlo, quiero aprovechar e instalar el sistema de aire acondicionado.
El sistema del 924 y el 944 1ª, son casi idénticos.
Es por ello por lo que me interesa saber mas detalles sobre este tema.
Jofracom, ¿Me puedes pasar el PDF Worskhopmanual Vol-3 Chassis heating AC, que tiene 57,2 MB, por DropBox o Google Drive?
VITARADIESEL ¿Hicistes el Tutorial en PDF al final?
En cuanto tenga a mi pequeñin corriendo por las calles, y tenga tiempo, desmontare todo el interior y me pondré manos a la obra, subiré fotos y documentación.
algo que siempre me he preguntado es que es la pieza circular blanca que esta atornillada en la chapa a la cual van 2 cables?
X: clasik.
No es por meterme en el hilo, ni molestar a Jofracom. Pero puedes probar el enlace que te pongo y no tiene que subirlo ni nada , solo tu descargar.
http://www.2010.cannell.co.uk/manuals/m ... rsche.html
Mira si alguno te sirve, creo que son en ingles.Es por ello por lo que me interesa saber mas detalles sobre este tema.
018 escribió:X: clasik.
Hola 018, al contrario nada de molestarme, ya que cuantos más enlaces y respuestas haya, más aprendemos todos, asi que gracias por ponerlo.
