Alguien ha cambiado el embrague a su 924?
Se queda más blando? o apenas se nota diferencia en la dureza del pedal?
Embrague 924
Re: Embrague 924
Yo nunca lo he cambiado.
Yo creo que si se cambia sólo disco de embrague no puede haber ningún tipo de cambio en la dureza. Otra cosa es si se cambia todo, porque entonces el plato de presión, al ser nuevo o diferente marca, etc sí que puede tener otra dureza que luego se note en el pedal. Y más teniendo en cuenta que el accionamiento de embrague del 924 es totalmente mecánico.
Re: Embrague 924
Yo si, lo llevo nuevo parovechando que abrí todo el motor, bueno de hecho lo saque.....
A ver, la diferencia depende de como tengas el tuyo. Yo noté mucha diferencia, en especial en la entrada de primera, segunda y marcha atras. El tema de dureza, bueno.......es clasico pero mas que bien.
Espero que te haya aclarado algo.
- Don_Rafael
Re: Embrague 924
La primera y la marcha atrás me entran regular tirando a mal (la marcha atrás si no meto tercera primero no entra).
El problema es la dureza, tengo el tobillo izquiero medio cascao y es terrible, va duro como una piedra. Y cuando alguien se sube flipa con lo duro que va...
