Buenos días
Preparando todo para la ITV del lunes, me he dado cuenta que no funcionan ninguno de los dos intermitentes de las aletas , ni el de la izquierda, ni el de la derecha, funcionando bien todos los demás.
¿Ideas?
Imagino que funcionando los demás sea fallo leve en ITV, pero bueno, prefiero ir "completo" .
Intermitentes aletas porsche 924/944 no funcionan
Re: Intermitentes aletas porsche 924/944 no funcionan
Hola.VITARADIESEL escribió:Buenos días
¿Ideas?
Yo empezaría probando si les llega corriente, con un simple multimetro en V.
Luego seguiría con fusibles y relés.
Y si no, pues nos cuentas.
Fallo Leve?? Creo que solo por esto ya te llevas la CALABAZA.
Por este orden..
-FUSIBLE
-Posible BOMBILLA fundida.
-RELÉ.
-CONEXIONES. (Cada uno y de forma independiente lleva su conector)
Y si aún así no..
-Cabria la posibilidad de un fallo en el CAJETÍN de las palancas (Típico)
Por este orden..
-FUSIBLE
-RELÉ.
Y si aún así no..
Hola Abel , gracias por tu ayuda tan detallada.
Es fallo leve ya que los indicadores de direccion de cada lado funcionan y un vehiculo que circule detras puede saber hacia donde voy , ademas que el numero minimo legal de indicadores de direccion es de cuatro unidades , siendo los de los espejos o aletas opcionales y de refuerzo a los primeros .
Voy a revisar punto por punto
