VENTILADOR 924
fernandofct
VENTILADOR 924
Hola, alguien me puede explicar como desmontar el ventilador de la calefacción de un 924 año 1980? He desmontado la rejilla que va entre los limpiaparabrisas en el compartimiento del motor y luego una tapa circular que sube y baja permitiendo el ingreso de aire exterior, pero luego no sé como se extrae el motor y el ventilador de su alojamiento. ¿es necesario desarmar la consola interior o debe salir por donde lo estoy intentando?. Muchas gracias.
Re: VENTILADOR 924
Hola,la rejilla superior solo te dejara quitar la suciedad mas leve, ya que por ahí poco podrás acceder,para quitar el modulo de la calefacción como yo he hecho en varias ocasiones, lo mas apropiado seria desmontar el salpicadero por completo, desmotar los manguitos de el radiador de la calefacción y quitar cuatro tornillos que lleva junto a la rejilla superior, una vez echo esto el modulo caerá solo por su peso.fernandofct escribió:Hola, alguien me puede explicar como desmontar el ventilador de la calefacción de un 924 año 1980? He desmontado la rejilla que va entre los limpiaparabrisas en el compartimiento del motor y luego una tapa circular que sube y baja permitiendo el ingreso de aire exterior, pero luego no sé como se extrae el motor y el ventilador de su alojamiento. ¿es necesario desarmar la consola interior o debe salir por donde lo estoy intentando?. Muchas gracias.
Espero habertelo aclarado un poco
Re: VENTILADOR 924
Hola.
Lo que es elmotor del ventiladordel habitaculo ,SALE POR AY ,VAS VIEN.
ES MUY FACIL ,quita esa tapadera de media luna y saldra el motor con sus aspas ....ok.
fernandofct
Re: VENTILADOR 924
Si, me refiero al del habitáculo, he quitado la rejilla en medialuna y la tapa redonda que aber y cierra el paso de aire desde afuera y queda el motor al descubierto pero no consigo destrabarlo para que salga hacia arriba con sus aspas.
Re: VENTILADOR 924
Aver eso sale por ay ,en una zona tiene unos pequeños enganches y en la otra zona solo apoya.
Primero levantas de un lado y despues empujas hacia fuera.
