lunadanzantes escribió:Hola,Jofracom , sabes de dónde vienen los cables del conector si son positivos o negativos y cuando reciben corriente.Gracias.
Hola, a que cables te refieres ??, si son a los del conector de la instalacción del motor, en el propio esquema esta puesto, ya que de los cinco que llegan van asi:
rojo / negro; verde /blanco, les llega corriente del borne 30, en cuanto das al arranque, y una vez que lo retiras, se mantiene positivo.
rojo / blanco; verde / negro, positivo despues de contácto
azul negro, luz de insuficiente presión de aceite (este lleva masa a la lampara)
azul /blanco; reloj de presión de aceite (este tambien lleva negativo al reloj)
azul / amarillo; temperatura refrigerante, (tambien lleva negativo al reloj)
tanto el reloj de aceite (presión) y el de temperatura de refrigerante llevan "masa" pero no directa, (como en el caso de insuficiente presión de aceite) ya que en estos casos, va en resie con la resistencia, que hace "variar a ambos relojes.
