Suspensión para 924
No Pain
Suspensión para 924
Mensaje por No Pain »
Buenas amigos! A ver si alguno me puede ayudar con el siguiente "problemilla"
Hace poco me presenté en el foro anunciando que ya casi tenía lista la restauración de un 924 que pasó sus últimos 15 años abandonado en una parcela, pues bien, ya arranca y funciona todo perfectamente. Pero ahora tengo problemas para encontrar una suspensión...
Mi idea es rebajarlo bastante, unos 10cm. Los he visto en concentraciones y demás casi tocando al suelo, pero yo soy incapaz de encontrar nada parecido. Solo he encontrado un taller que me ha dicho que me lo rebaja unos 3cm, pero me piden un dineral por hacerlo.
Alguno sabe dónde o de qué forma puedo conseguir rebajar la altura de la suspensión?
Gracias a todos de antemano!
Salu2
Re: Suspensión para 924
Hola, tienes varias opciones, queiza la más equilibrada sea colocar los amortiguadores y torretas del 924"S", ya que son regulables en altura (pero tendrás que homologar) ya que si lo bajas mucho, "cantara" en la ITV.
No Pain
jofracom escribió:Hola, tienes varias opciones, queiza la más equilibrada sea colocar los amortiguadores y torretas del 924"S", ya que son regulables en altura (pero tendrás que homologar) ya que si lo bajas mucho, "cantara" en la ITV.
Muchas gracias! Probaré con esta opción. El tema de la homologación ya lo tenía previsto, también le cambio las llantas y pensaba homologarlo todo junto.
Gracias de nuevo!! Salu2
Hola, pues perfecto.
daineser1
Mensaje por daineser1 »
Ya que habéis sacado el tema yo tengo unos amortiguadores de un 924s que los saque yo mismo del coche y no les veo regulación de altura por ningun sitio. Donde o como llevan el ajuste?
sitocerecedo
Mensaje por sitocerecedo »
No se puede regular la altura con esos amortiguadores ( hay que cambiar muelles). Solo se pueden regular en altura los Koni delanteros de la Porsche Cup pero estos solo sirven para S2 y 951, o alguna otra marca que hay en el mercado como por Ej. Gaz.
daineser1
Gracias Sito por la aclaración.
Hola, yo en mi 924 "normal" llevo estos del 924 "S":
No Pain
Y qué pasa con los traseros? Qué hay que hacer para rebajarlos?? Algo tiene que haber...
No Pain
Jofracom cuantos cm lo has rebajado con esos amortiguadores??
No Pain escribió:Y qué pasa con los traseros? Qué hay que hacer para rebajarlos?? Algo tiene que haber...
Hola, en el eje trasero lo que hay que hacer es modificar las barras de torsión (parece simple pero es complicado) en el extriado que las sujeta, tambien hay quien lo hace con el ajuste de la pla de sujección, pero esto aún es más delicado, pero todo se puede hacer.
No Pain escribió:Jofracom cuantos cm lo has rebajado con esos amortiguadores??
Hola, en mi caso concreto solo lo rebaje unos 10 milimetros, ya que como le monte unas Fuchs de 7 X 16, quedaban muy cerca de las aletas y al girar en apoyos fuertes, me llegaba a rozar, si no le hubiera bajado unos 25 / 30 milimetros.
No Pain
Muchas gracias por las aclaraciones!!
Con ganas de sacarlo a la calle ya!
