cilindros y pistones
hola a todos una pregunta que diferencia hay entre el motor del 924s y el 944 pistones y cilindros son iguales culata ,árbol de levas saludos y gracias
Re: cilindros y pistones
Es el mismo motor de punta a rabo.txatarricas escribió:hola a todos una pregunta que diferencia hay entre el motor del 924s y el 944 pistones y cilindros son iguales culata ,árbol de levas saludos y gracias
Ok muchas gracias pero mi duda es porque da uno 150cv y otro 163saludos
¿Donde has visto esa información?txatarricas escribió:Ok muchas gracias pero mi duda es porque da uno 150cv y otro 163saludos
De la revista motor clásico y si te metes en rose pasión te marca 150cv
- countdown2000
Tengo entendido que la propia Porsche capó inicialmente el motor del 924S, para que no entrase en competencia con el 944, para mantener el status del 944, o como se quiera decir. En series posteriores, Porsche eliminó esa limitación, y los últimos 924S se vendieron con 160 CV.txatarricas escribió:Ok muchas gracias pero mi duda es porque da uno 150cv y otro 163saludos
Y hablando de cilindros y pistones, a ver si alguno me sabéis responder esta cuestión:
Tengo un 944S (es decir, 2.5 L). Código de motor M44/40. ¿Sabéis cual es la carrera y el diámetro de los pistones? ¿Sabéis Mahle fabrica esos pistones?
Puede que diámetro sea 100 mm. y carrera 78.9 mm, pero no lo sé. Así que si me podéis confirmar, os agradezco.
¡Gracias!
