Hola a todos. Al conector que va sobre la bobina de 7 pins,a mi coche le llegan 5 cables .
rojo-negro
rojo-blanco
azul-negro
azul-amarillo
azul-blanco
¿Que dispositivos debo conectar en cada uno de ellos?
Espero vuestra ayuda.Gracias anticipadas.
cables vano motor
Re: cables vano motor
Hola, creo que con este esquema te servira:
Hola Jofracom com va.
El esquema me va de perlas,el caso que no dispongo de conector,empalmo todo en una regleta
el indicador de presión creo que le salen dos cables,en tu esquema solo dibujas uno ,es posible,donde iría el otro cable?
ya me dirás,gracias y un saludo
Quise decir el indicador del reloj de presión
de aceite,creo que salen dos cables.
Hola, no te has fijado bien, ya que salen los dos cables del bote de presión de aceite,
azul negro - insuficiencia presión de aceite (luz)
azul blanco (reloj presión de aceite)
Hola,si esos dos son los que bien del bote del reloj,donde esta el que viene del carter' falta ese?
Hola, el que viene del cárter, es el de temperatura de aceite (pero este no viene en origen) por lo que puede ser cualquier color (en el mio casualmente lo puse en azul) pero en mi caso no pasa por ese conector (se ve que fue algo instalado a posteriori) ya que va directo hasta el reloj de temperatura de aceite.lunadanzantes escribió:Hola,si esos dos son los que bien del bote del reloj,donde esta el que viene del carter' falta ese?
De acuerdo ,muchas gracias probare así.Un saludo
