Cierres del cristal trasero
AndresMoreno
Mensaje por AndresMoreno »
Buenas tardes...
Al poner los amortiguadores nuevos de los cierres del cristal trasero uno se me ha partido... ¿Alguien los tiene disponibles? Al menos la única buena noticia es que, antes de partirse, pasó la itv...
Gracias.
A.
Andrés Moreno.
www.wfracing.es
Re: Cierres del cristal trasero
Hola, esos llevan mano, ya que el derecho lleva el contácto para encender la luz de cortesia, y la luneta térmica, y el otro solo lleva la luneta térmica.
AndresMoreno
Mirando el coche desde detrás... es el izquierdo el que se ha partido.
A.
Andrés Moreno.
www.wfracing.es
AndresMoreno
Considero que lo que se ha partido es la pieza 11 del dibujo adjunto. que sería una especie de "soporte engomado".
La pieza 10 sigue pegada al cristal (y espero que intacta)...
El conjunto "pincho tuerca y arandela" (17, 18 y 19) sería todo lo que se ha desprendido junto con el trozo de la 11 que se ha roto. Todo ello del lado del piloto (a la izquierda mirando al portón desde detrás del coche...)
Imagendescarga by Andres Moreno, en Flickr
Muchísimas gracias!!
A.
Andrés Moreno.
www.wfracing.es
Hola, esta pieza no es el amortiguador, sino, el bulon de cierre, que va en un soporte flexible y que a su vez va atornillado al marco del cristal del porton trasero,( con dos tornillos de doce caras) tendrias que ver que es lo que ha pasado realmente, ya que quiza se haya soltado, o quiza el soporte se haya roto, etc, eso lo hay nuevo y no es caro; yo tengo en usado y como hay varios tipos y medidas habria que ver cual es el que necesitas, te paso un enlace donde lo hay nuevo:
http://www.cupspirit.com/detail.php?art ... 0mod%E8les
AndresMoreno
Mil gracias, maestro (no conocía esta web... otra a favoritos...)
Efectivamente, me he explicado fatal, mis disculpas: Al poner los nuevos amortiguadores, que empujan mucho más duro, los cierres que mencionas, supongo que porque ya estarían muy tocados o incluso reparados "malamente", han colapsado con resultado catastrófico... Uno de ellos se ha partido, pero el otro tampoco está muy "católico"... De momento llevo el coche con los amortiguadores "desconectados" y cierra bien, no se nota.
Lo que es el bulón (=pincho) con su respectiva tuerca y arandela de presión están intactos, pero se han caido... Lo que se ha partido entiendo que es el soporte flexible donde el "pincho" se atornilla. Espero que sin llevarse un trozo de la placa que va sujeta al cristal (número 10 en el diagrama...). Los he pedido a porsche ya que no es caro, a ver si soy capaz de repararlos.
De cualquier modo, como posiblemente no seré capaz... aunque era un proyecto a más largo plazo: Si alguien tiene un portón trasero con alerón (y con los bulones de cierre en buen estado) me puede interesar igualmente.
Gracias otra vez.
A.
Andrés Moreno.
www.wfracing.es
Hola, alli mismo en Málaga hay un compañero, que tenia un porton completo a la venta (pero ojo eso nuevo 5.500€) aunque este compañero lo vende mucho más economico, y además esta en Málaga, mira en el apartado de ventas y lo encontraras.
Hola, te paso el enlace del porton que venden e Málaga, haber si hay suerte :
viewtopic.php?f=2&t=12119&p=140098#p140098
AndresMoreno
No sé como agradecerle toda su ayuda, jofracom...
Privado enviado, a la espera.
Un saludo,
A.
Andrés Moreno.
www.wfracing.es
