Hola, seguro que habrá expertos en este modelo que sepan cuales son las diferencias entre estos dos tipos de motores, que equipan al modelo 924, pero yo que ya voy conociendo varios casos, voy a enumerarlas.... y hablo solo de los de conducción por la derecha, ya que los de conducción por la izquierda tienen mas diferencias aun......
Inyectores (aunque solo en la toma de combustible)
Respiradero de gases (cambia la orientación)
Varilla nivel de aceite (una va al cárter directamente, y la otra lleva un soporte y tubo de guia)
Soporte filtro de aceite
por el momento no he visto nada mas, pero seguro que las habrá
Diferencias entre motores XJ y XK
Re: Diferencias entre motores XJ y XK
Hola, otra diferencia que he encontrado en estos motores es la tuberia de engrase para el árbol de levas, que una lleva dos sujecciones, y la otra tres (aun asi, ambas rompen la parte final, al no in ancladas o sujetas, y por vibraciones, termina partiendo).
Hola, he encontrado otra diferencia mas, la chupona del aceite, bueno mejor dicho la sujeccion, que las hay de un solo punto de apoyo, y otra con dos, y un soporte de aluminio para ella.
jofracom escribió:Hola, otra diferencia que he encontrado en estos motores es la tuberia de engrase para el árbol de levas, que una lleva dos sujecciones, y la otra tres (aun asi, ambas rompen la parte final, al no in ancladas o sujetas, y por vibraciones, termina partiendo).
