Nuevo con dudas eléctricas
La cenicienta despreciada que salvó a la marca de la quiebra.
Notapor Gregor el 09-Abr-2019, 22:33
Buenas a todos, después de tener unos días mi 924 del 83 2.0 tengo algunas dudas, cuando compré el coche tenía algunos problemillas en el cuadro, el velocímetro no funciona, el indicador de revoluciones sí que va, y en cuanto a iluminación, el cuadro no tiene luz, tampoco el reloj ni los indicadores de aceite y batería, es posible que algún fusible esté ko, pero no sé donde va ubicada la caja de fusibles, he estado buscando por el foro y no he encontrado nada, siento el tostón pero si alguien me puede echar un cable, soy nuevo y no controlo nada de este carro aun, graciass y saludos
Gregor
Re: Nuevo con dudas eléctricas
Notapor jofracom el 10-Abr-2019, 10:24
Hola, es probable que al no ir ninguna luz del cuadro tengas un fusible fundido, y éstos van encima de los pies del conductor, lleva dos cajas, una que se ve nada mas agacharte, y otra que va encima de esta pero en horizontal.
Notapor Gregor el 10-Abr-2019, 12:16
Muchas gracias, luego le echo un vistazo, y como sé a que fusible corresponde cada cosa? O voy quitando uno por uno mejor?, por si hubiera alguno más fundido, a lo mejor lo del velocímetro es otro fusible.. Saludos
Gregor
Notapor jofracom el 10-Abr-2019, 21:12
Hola, en este modelo el velocimetro es "mecanico" por lo que nada tiene que ver el tema de fusibles, si no te funciona, ni velocimetro ni cuentakilometros, revisa en el cubo de la rueda delantera izquierda si esta bien puetso (con su frenillo tipo circlip) la sirga que transmite el movimiento al cuadro.
P.D. Dependiendo del modelo y año de tu coche hay dos tipos de reles y caja de fusibles, si me pasas un Wapshapp te paso copias de ambos.
Notapor jofracom el 10-Abr-2019, 21:18
Hola, quiza por aqui tambien lo veas:
Notapor Gregor el 11-Abr-2019, 08:19
Ole, muchas gracias, voy a verlo esta mañana con mi padre y os cuento, miraré también lo de quitar la rueda izquierda para lo del velocímetro, muchas gracias de verdad, qué rápido contestáis.si me queréis mandar algo por WhatsApp, mi número es 670847562,Saludos,luego os cuento.
Gregor
Notapor Gregor el 11-Abr-2019, 08:22
El porqué tengo que quitar la rueda izq. No?
Gregor
Notapor Gregor el 11-Abr-2019, 08:49
Vaya pera llevo, si solo me has contestado tú jofracom :? Jajaja
Gregor
Notapor Gregor el 11-Abr-2019, 19:53
Buenas, ya he echado un ojo a los fusibles, habían dos que estaban muertos, pero sigue sin haber luz en el cuadro, ahora funcionan la luz de la guantera y la del freno de mano,no me había percatado de que no funcionaban, por otro lado he encontrado dos cables sueltos cerca de los fusibles y un interruptor que le habían puesto que no sé para qué sirve, tengo que mirar el tema de subir fotos y las cuelgo.
Gregor
Notapor jofracom el 11-Abr-2019, 20:40
Hola, pues si ya tienes los fusibles bien, y aun no hay luz en el cuadro, comprueba el reostato que regula la intensidad de la luz (va alojado justo al lado del conmutador de encendido de luces, la ruedecita almenada) puede que o bien se hay "quemado" o la escobilla de este haya perdido eficacia.
Notapor Gregor el 11-Abr-2019, 21:14
Ok, le echaré un ojo, de todos modos creo que me falta un relé, viendo la foto que pusiste hay algo que falta en el mio, te lo puedo pasar por WhatsApp? Saludos.
Gregor
Notapor jofracom el 11-Abr-2019, 21:42
Hola, sin problema 629513950.
Volver a 924
¿Quién está conectado?
