Maldito óxido
alexdua
Maldito óxido
Mensaje por alexdua »
Hola a todos!
Supongo que no seré el único que tiene problemillas con el óxido. En mi caso no es gran cosa, pero más vale sanearlo antes de que las cosas se pongan feas.
La pregunta es la siguiente: ¿Cómo quitar el óxido de una rosca y cómo protegerla posteriormente? En este caso lo pregunto por las roscas de los tornillos de anclaje de los cinturones traseros. Me entra el pánico solo con pensar que se puedan fastidiar.
Gracias a todos
Re: Maldito óxido
Hola, dependiendo del estado, lo ideal es pasar un Macho de roscar de esa medida, y si vuelves a colocar el tornillo, impregnarlo con aceite de motor, y si no montas otro tornillo, proteger la rosca, con grasa consistente.
