Altavoz central 924
- At The Gates
Altavoz central 924
Hola,
Si alguien tiene el altavoz original que está ubicado en el salpicadero, justo en el medio, ¿podria colgar una foto?
Necesito saber medida (creo que será 6x4",igual que el resto)no estoy seguro porque en mi unidad ni existen los cables hacia el reproductor.¿Y como está sujeto al salpicadero?
Y si no es mucho pedir, ¿alguien sabe donde/como va conectado?, porque le puse porfín los altavoces traseros y monté radiocassete "nuevo", bueno viejo para que no cante mucho, nada de lucecitas, ni bluetooth...y ya usé todas las conexiones del reproductor,dudo que el reproductor original, tuviese conexión específica para el altavoz central.Entonces ¿hay que puentear?con la consiguiente suma de resistencias, de ser así, ¿cual es la mejor opción? ¿Sugerencias?
Adjunto una foto que he encontrado por internet, , lo que no he conseguido es una foto del original
Gracias de antemano
Gracias de antemano
Re: Altavoz central 924
Pues siento no poder ayudarte mucho, el mío lleva un solo altavoz, ovalado, fijado con tornillos, y se oye. Aparte de esto, no tengo ni idea de conexiones y tampoco sé si es original el que lleva, pero me da a mí que no. Saludos.
La medida es igual al que llevas en los traseros, y lo que se hace es pasar un cable al radio mezclando los dos canales frontales, en caso de tener altavoces también en las puertas, entonces los 4 normal y el central agregalo al frontal derecho o izquierdo, también podrias separar lineas y tal pero no creo que deba complicarse uno tanto la vida.At The Gates escribió:
Por otro lado felicidades por mantener la originalidad en el coche ... si por casualidad quisieses algo parecido al cargador de CD's con un parro CK6000 y un movil con bluetooth eso si con soporte ad2p (Hay muchos que te los regala la compañia) tienes un carrusel de dias y dias sin repetir canción y sin desvirtuar la originalidad del coche.
una idea, aver si te gusta:
en vez de poner un altavoz cruzando los canales, que solo te traerá problemas, coloca un par de twiters (altavoces de agudos) uno conectado a cada canal con su correspondiente filtro, mejorará el sonido un montón y no haces inventos raros de cruzar canales,
toni,josé mañana me lo explicais mejor
- At The Gates
Hola,
Primero gracias a todos por vuestras respuestas, he conectado un altavoz puenteando uno de los que ya tengo instalados, y sinceramente, el resultado no me gusta nada porque se pierde el efecto Stereo.
Voy a probar con 2 tweeters a ver que tal, aunque me fastidia saber que no es lo que trae de origen,pero parece la alternativa que dará mejor resultado acústicamente...ya os comentaré.
Gracias de nuevo.
Gracias de nuevo.
Tambien puedes hacerlo al reves, ponlo de graves. Los graves NO son direccionales (es mucho mas dificil identificar por cual altavoz sale un sonido grave) y cuando se "hace" una cancion (simplificando) los instrumentos como el bombo, bajo etc siempre se suelen poner al centro (igual en los dos canales). Coge uno cualquiera de los canales, lo fitras y lo pones en el centro.
Ya sabeis que en el 5.1 solo hay un "subgrave" en el centro, y es por eso.
creo que te convenceran más los tweeters, prueba a invertir posiciones, es decir, el que queda más a la izquierda conectalo al canal derecho, i el otro al izq.
de esa manera no cruzas el estereo en agudos.
ah! se me olvidava, pon unos tweeters que sean de cierta calidad, sinó, al tenerlos en un campo acustico tan directo, si pones algo muy estridente te dejaran tonto
